symonsg Inserito: 12 febbraio 2018 Segnala Inserito: 12 febbraio 2018 Salve a tutti, volevo chiedere un consiglio su come abilitare tutte le prese in casa utilizzando un modem infostrada con fibra a 200 mega e tecnologia Voip. Premetto di avere 2 prese, collegate in parallelo, la prima con ingresso rj11, la seconda con ingresso tripolare. sarebbe possibile questo tipo di collegamento:1) collego uno hub rj11 all'ingresso principale2) da uno dei 2 ingressi dello hub collego il cavo alla presa DSL del modem3) collego il telefono vicino al modem all'uscita phone14) faccio partire un cavo che da phone2 va al secondo ingresso della hub rj11In tal modo mi funzionerebbe anche il telefono alla seconda presa? o l'uscita phone2 non è utilizzabile? Grazie
reka Inserita: 12 febbraio 2018 Segnala Inserita: 12 febbraio 2018 la Tel 2 è abilitata se lo prevede il contratto (mi pare la abilitino per avere un secondo numero). Comunque non serve nulla di particolare, l'uscita tel1 la colleghi ad una delle due prese (che devono essere isolate dal cavo dsl entrante però) ... se la presa non la usci puoi entrarci davanti con uno spinotto sennò ti ci colleghi dietro.
symonsg Inserita: 12 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2018 Grazie della risposta, ma non ho capito molto bene cosa vuoi dire. Non devo usare lo hub rj11? se collego la tel1 con la presa principale, poi non posso collegare questa stessa presa all'uscita DSL del modem...
reka Inserita: 12 febbraio 2018 Segnala Inserita: 12 febbraio 2018 quindi una delle due è quella in cui arriva la DSL ?
symonsg Inserita: 12 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2018 Esatto, ho solamente 2 prese, una principale e una derivata collegata in parallelo alla principale
Domenico Maschio Inserita: 12 febbraio 2018 Segnala Inserita: 12 febbraio 2018 La linea cosiddetta fibra , tantopiù se è a 200 mega , non la puoi collegare a due prese , la devi far passare diretta dall'esterno fino al modem (con la sua presa) . La linea telefonica che esce dal modem la potrai mandare a quante prese vuoi tutte in parallelo ( non più di 3 o 4 ) . Ciao
symonsg Inserita: 12 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2018 quindi dovrei fare una sorta di altro impianto separato. Ovvero, scollegare le derivate dalla principale e aggiungere una presa affianco alla principale (ma non collegata ad essa) ma collegata alle altre derivate e solo in questa far entrare il filo proveniente dal tel2 del modem. Ho capito bene?
symonsg Inserita: 12 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2018 Il problema è che non sono in grado di scollegare i fili, ora uniti parallelamente nella prima presa, ed inserirli in un altra presa affianco ad essa (non so ne quali sono i fili da scollegare ne come reinserirli in una nuova presa poi) Posto un paio di foto: Praticamente i fili provenienti dall'esterno sono prima collegati ai fili provenienti dall'altra presa (con lo stesso colore) e poi inseriti nella presa:
Domenico Maschio Inserita: 12 febbraio 2018 Segnala Inserita: 12 febbraio 2018 Quella presa non va bene per quello che devi fare , se ti riesce dovresti procurarti la presa CBS , è identica a quella ,ma ha esternamente due plug RJ11 isolate tra loro . Con quella colleghi i due fili che vengono da fuori alla presa modem e gli altri due fili che proseguono alla presa telefono (uscita telefono del modem ).
symonsg Inserita: 12 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2018 sisi, questo lo avevo capito. Una volta acquistata come andrebbero collegati? il filo rosso nel ingresso 2 e il bianco nel 3 per la presa destinata al filo dall'esterno, mentre per la parte in cui inserire il filo del modem la presa andrebbe collegata sempre rosso sul 2 e bianco sul 3? Grazie ancora Ecccola: Dove dovrei collegare i fili dall'esterno e dove quelli per le derivate, facendo relazione a questa foto
Domenico Maschio Inserita: 12 febbraio 2018 Segnala Inserita: 12 febbraio 2018 Non credo ci sia scritto 2 e 3 nei morsetti , in ogni caso la linea esterna va al morsetto "Linea" ,mentre i fili che vanno alle altre prese al morsetto " Pots" che è doppio ( si possono inserire due doppini ) .Basta alzare il morsetto nero ,infilare i fili fio in fondo e richiudere come se fosse uno sportellino , i fili si spelano e si incastrano nel morsetto . Non è importante il colore dei fili , si possono anche invertire . Ciao
Matteo Mabesolani Inserita: 13 febbraio 2018 Segnala Inserita: 13 febbraio 2018 @symonsg ciao, domenico ti ha spiegato bene. Acquista una presa CBS e la installi al posto della principale. Per fare ciò individua il cavo che proviene dall'esterno della casa (ovvero quello che va verso la scatola di derivazione e lo colleghi sul morsetto "linea" della CBS. Il colore dei fili non è importante, ma per questioni di ordine il filo bianco va sul buco di sinistra del morsetto, il rosso a destra). la presa derivata tripolare invece la colleghi sul morsetto "pots", stessa regola per ilcolore dei fili. Assicurati che il piccolo interruttore posto sul fronte delle presa sia su "off". a questo punto usando dei cavetti rj-11 colleghi la porta dsl del modem al plug di destra e la porta fonia 1 al plug di sinistra. qualora volessi mettere un telefono vicino al modem acquista un piccolo sdoppiatore rj.11 come questo https://www.amazon.it/No-Brand-SDOPPIATORE-TELEFONICO-RJ11/dp/B00AB0DDXK lo sdoppiatore lo installi o dietro al modem sulla porta fonia, oppure sul plug di sinistra della presa
symonsg Inserita: 13 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2018 Vi ringrazio entrambi, siete stati gentilissimi. La linea mi è stata attivata nel frattempo, tuttavia noto che le alte velocità le aggancia utilizzando soltanto il segnale a 5GHz, con quello da 2.4Ghz riesce a prendere al massimo 50Mbps. C'è qualche impostazione da cambiare nel modem? Ho gia aumentato la potenza al 100%, cambiato il canale della2.4 e diviso i 2 segnali (quello da 2.4 e quello da 5 prima avevano entrambi lo stesso nome e quindi i dispositivi ne riconoscevano solo uno). Si tratta di un D-link 5592. Grazie
Matteo Mabesolani Inserita: 14 febbraio 2018 Segnala Inserita: 14 febbraio 2018 @symonsg allora è ovvio che in 5ghz la rete sia più veloce, direi comunque che in 2.4 ghz 50 mega va abbastanza bene. Il fatto che le due reti avessero lo stesso nome e quindi ne vedessi solo una in realtà é una ottima cosa poiché il dispositivo sceglie in automatico la migliore, ti consiglio quindi di mettere come era prima. Ciao
symonsg Inserita: 14 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2018 Perfetto, seguirò il tuo consiglio allora. Quando mi dicevi di comprare uno splitter rj11 era perchè non si può usare sia l'ingresso PHONE1 che PHONE2 del modem, ma solo uno di essi?
Matteo Mabesolani Inserita: 15 febbraio 2018 Segnala Inserita: 15 febbraio 2018 20 ore fa, symonsg scrisse: Perfetto, seguirò il tuo consiglio allora. ottimo 20 ore fa, symonsg scrisse: Quando mi dicevi di comprare uno splitter rj11 era perchè non si può usare sia l'ingresso PHONE1 che PHONE2 del modem, ma solo uno di essi? allora per quanto riguarda infostrada in FTTH è attiva solo la porta TEL 1, per la FTTC non so. Fai una prova se le porte TEL 1 E TEL 2 sono entrambi attive sullo stesso numero, qualora fesse attiva solo TEL1 allora compra uno sdoppiatore come questo, il costo è ridicolo. https://www.amazon.it/No-Brand-SDOPPIATORE-TELEFONICO-RJ11/dp/B00AB0DDXK per quanto riguarda TIM abilita entrambe le porte anche con un solo numero, wind mi pare di no. comunque prova, mal che vada compri l'adattatore. ciao
