Dubbio su acido citrico per trattamento calcare
Buonasera gentili esperti, ho un piccolo dubbio a cui darete facilmente risposta. Seguendo i consigli del forum, ho effettuato un lavaggio a vuoto a 90 gradi con acido citrico. Il "problema": ne ho applicato 150gr direttamente nel cestello, dimenticando che la mia lavatrice effettua il pesaggio del bucato (ho usato il programma cotone pensando che fosse opportunamente lungo), e quindi il citrico in polvere è stato "spazzolato" per tutto il cestello. In poche parole alla fine della fase di pesaggio mi sembrava che fosse praticamente sparito. Dite che è comunque tutto a posto o ho fatto un inutile lavaggio a vuoto?
Grazie in anticipo!:thumb_yello:
Direi di non preoccuparti, sarà caduto in fondo alla vasca e poi sarà stato raggiunto dall'acqua. La temperatura elevata lo avrà sicuramente sciolto del tutto.
Comunque la prossima volta ti conviene aspettare che finisca la fase di pesatura del carico e iniziato a caricare un minimo di acqua.
A quel punto metti pausa, apri ed aggiungi l'acido citrico
Oppure lo versi direttamente nella vaschetta del lavaggio principale.
il 12/2/2018 at 23:32 , Ciccio 27 scrisse:
Bene, prendo nota. Comunque il trattamento anticalcare dovrebbe essere andato a buon fine quindi.
Per quanto riguarda il trattamento antimuffa invece, come devo fare? Stesso procedimento con lavaggio a 90 gradi, ma con candeggina? Quantità?
Grazie!
Se lavi gli asciugamani a volte a 90 gradi, non occorre tu sprechi tempo e danaro con un lavaggio a vuoto
in acqua bollente :)
.....o comunque quando lavi i lenzuoli, asciugamani, mutande, canovacci, tovaglie ecc ecc (quindi al massimo ogni 15 giorni...) fai il lavaggio a 60° con detersivo in polvere e problemi di muffe non ne avrai.
Dipende anche da quanta acqua la lavatrice carica (oppure aggiungi tu manualmente) comunque direi che devi regolarti un po' "a occhio" anche perché anche se ne mette un po' in più non succede nulla non essendoci vestiti o altri capi.
