iascin Inserito: 13 febbraio 2018 Segnala Inserito: 13 febbraio 2018 L' asciugatrice a iniziato a far saltare il differenziale del quadro eletttico 1 / 2 volte al mese ma adesso dopo 3/ 4 minuti salta di continuo.Ho fatto varie prove e sono arrivato alla conclusione che e' l'asciugatrice guasta.Come posso fare andando per esclusione a capire cosa e' che va in corto? Ho provato ad aprire la parte posteriore e toccare i cavi di collegamento , a questo punto ho avviato un ciclo , senza richiudere il pannello posteriore e il differenziale non e ' saltato ma ho notato che non scaldava.Ho richiuso il tutto , avviato un ciclo e dopo qualche minuto e' saltato il differenziale.Qualcuno ha delle idee.Grazie in anticipo.
Stefano Dalmo Inserita: 13 febbraio 2018 Segnala Inserita: 13 febbraio 2018 Controlla la dispersione delle resistenze subito dopo che è scattato il salvavita . Stacca i cavi di alimentazione e misuri in ohm tra un capo della resistenza e massa .
iascin Inserita: 16 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2018 Purtroppo il tester mi ha abbandonato , ma ho smontato la resistenza e ho visto che un morsetto e' preaticamente bruciato infatti la protezione in plastica non esiste piu'. Cosa sono quei 4 componenti fissati sulla resistenza? Sensori.?Un morsetto attaccato a quel componente e' bruciato..Secondo voi e' andata la resistenza o solo quel componente?
Stefano Dalmo Inserita: 16 febbraio 2018 Segnala Inserita: 16 febbraio 2018 I morsetti vanno ripristinati e la resistenza va controllata . Ho l'impressione che tu voglia che io ti dica che la resistenza va bene , Tu l'hai sottomano e ci vuole un minuto a misurare , Io come faccio a sapere se non è in dispersione , quando c'è un modo così semplice per avere una risposta certa
iascin Inserita: 16 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2018 Scusa ma dimmi se sbaglio : per misurare la dispersione prendo un capo della resistenza ma quale..Ho due fili rossi ghe non passano dalla resistenza , poi ho tre fili che entrano nella resistenza ...perghe tre e non due?Comunque con il tester tra il capo filo azzurro e nero circa 72 ohm tra nero e bianco 36 e tra azzurro e bianco 36.
Stefano Dalmo Inserita: 16 febbraio 2018 Segnala Inserita: 16 febbraio 2018 Posta una foto della resistenza .
iascin Inserita: 20 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2018 Ho fatto altre prove e sono arrivato alla conclusione che le resistenze 2x1300 sono buone se alimentate funzionano.Invece il termostato che dovrebbe essere normalmente chiuso risults sempre aperto ..Provo a sostituirlo.
giuseppe967 Inserita: 20 febbraio 2018 Segnala Inserita: 20 febbraio 2018 Controlla il filtro di rete,la scatolina dove arriva il cavo di alimentazione.
iascin Inserita: 21 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2018 Si è una NTC (ho recuperato un altro tester) . I fili collegati a questo uno addirittura spelato e l'altro con la plastica di copertura faston bruciata.
