PannunzioDaniel Inserito: 13 febbraio 2018 Segnala Share Inserito: 13 febbraio 2018 Due o tre volte a settimana va in blocco per mancata pressione. Caldaia e impianto sono nuovi, hanno 5 o 6 mesi. Secondo il Cat è una perdita nell'impianto. L'impianto non è fatto sotto il pavimento ma nei muri e non si vede a occhio nessuna perdita, ne nei termosifoni. L'idraulico dice che cosi è normale. Che l'acqua evapora. Che ne pensate? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 13 febbraio 2018 Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2018 Assolutamente no , come normale !! La caldaia quanto ha , è nuova ! Controlla la pressione a riscaldamento acceso con temperatura di 70 gradi . Prima di avviare ricarica l 'impianto . E magari controlla sotto la valvola di pressione . Sotto la caldaia . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PannunzioDaniel Inserita: 14 febbraio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2018 E quanto dovrebbe essere di pressione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 14 febbraio 2018 Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2018 Invece di rispondere alle domande , fai un'altra domanda ! Ti pare normale . Dammi tu delle notizie , così magari ti potrò dare qualche mio parere più fondato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PannunzioDaniel Inserita: 14 febbraio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2018 Scusa, mi dicevi di ricaricare prima, cio è di portarlo a una determinata pressione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PannunzioDaniel Inserita: 14 febbraio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2018 A 70° la pressione arriva a 2,2. Prima di avviarla era 1,3. La valvola mi sembra a posto. C'è una piccola perdita nel tubo di entrata di acqua fredda, ma oggi se era fatto un lagheto sotto, non la solita gocetta. Solo abbiamo utilizato la sanitaria. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 14 febbraio 2018 Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2018 La pressione è a posto , la valvola di pressione non dovrebbe dare problemi. Vedi bene la perdita di cui parli da dove viene , , Apri pure il mantello e vedi se vedi umido , a caldaia spenta . Vicino al barilotto di sfiato . E in giro vicino ai raccordi . Altrimenti la perdita sta nell'impianto , ma vanno visti tutti i raccordi vicino ad ogni termosifone sia tutti i dadi come tutti gli sfiati e le tenute sui gambi delle valvole , svitando le manopole , se è presente un dado esagonale sul gambo in prossimità della valvola , va stretto , in modo che non blocchi la rotazione del gambo . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PannunzioDaniel Inserita: 19 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 19 marzo 2018 Alla fine è uscita la perdita: un raccordo sotto lo sfiatto che ha fatto la macchia sul muro. Grazie per l'aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PannunzioDaniel Inserita: 19 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 19 marzo 2018 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PannunzioDaniel Inserita: 19 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 19 marzo 2018 Ora c'è un'altra cosa che si deve risolvere Lo scarico dei fumi crea una condensa che si trasforma in acqua sul balcone. Adesso allungheranno il tubo per darle piu percorso. Che ne pensate? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PannunzioDaniel Inserita: 19 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 19 marzo 2018 Finalmente è stato fatto così. Funzionerà??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THERM Inserita: 19 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2018 Se superi il cornicione è meglio, altrimenti ti si bagna quello. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PannunzioDaniel Inserita: 19 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 19 marzo 2018 Lo sospettavo. Non sarà facile, conoscendo i miei polli... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PannunzioDaniel Inserita: 19 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 19 marzo 2018 Il fatto che rimanga verticale, non è un problema? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 19 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2018 se piove forte rischi che non ti riesce a smaltire l'acqua piovana con quella di condensa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 19 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2018 Io al posto della curva metterei una T con un buco ridotto in basso per far drenare sia acqua che condensa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THERM Inserita: 19 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2018 Il tubo fumi esterno per la condensazione deve essere in acciaio inox. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 19 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2018 ma chi te lo ha detto therm? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THERM Inserita: 20 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 20 marzo 2018 Metti il tubo in PPS esterno e vedrai tra qualche anno come lo ritrovi....(come le sedie di plastica sul balcone) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PannunzioDaniel Inserita: 30 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2021 Salve, sono tornato, con la stessa caldaia, e altre perdite. Ora è la valvola di sfiato o jolly che gocciola. Faccio la premessa che non me ne intendo di caldaie, ne sono un idraulico, ma visto che qualche giorno fa ho dovuto smontare e pulire lo sfogo della condensa, già che il tecnico poteva venire si e no dopo quasi una settimana (che è stata la più fredda da noi) e la caldaia andava in blocco, se io aprisse la valvola per pulirla del calcare che potrebbe esserci sarebbe un'idea pericolosa? Un paio di volte dopo la pulizia è andata in blocco LP. Ora la pressione è 1,3. Devo anche sfiatare i termosifoni. Veramente non mi va di chiamare al tecnico, per come si è comportato e per risparmiarmi una bella sommetta, visto che sono senza lavoro. Vi ringrazio in anticipo. Daniel Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
