Samsung ue32f5000ak immagine disturbata
Buongiorno a tutti sono un novizio del forum ma ho visto che siete molto ferrati in materia il mio problema è il seguente ho sostituito le barre led del TV dato che era completamente spento convinto di aver risolto quando l ho acceso l immagine risultava disturbata frastagliata ,ora non so se ho fatto errori mentre lo riassemblavo la TV mi è stata regalata perche aveva lo schermo nero ho provato a fare la riparazione pensando fosse solo un problema di led . qualcuno di voi mi può dare consigli? Grazie anticipatamente
spera che abbia rimontato male i flex del pannello,altrimenti dovrai buttare il TV e vendere le schede su ebay
15 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Concordo!!
grazie innanzitutto credo che la tv si vedesse prima del black out ora la riapro e controllo i flat in special modo quelli che vanno dal pannello alla prima schedina? o anche quello che va dalla prima alla scheda video che suggerite? grazie ancora
tutto,ma con attenzione
ho staccato e riattacato tutti i flat quelli piccoli sembravano stropicciati forse colpa mia ma ora l'immagine non sfarfalla più sono rimaste solo delle righette verticali qua e la che da lontano non si percepiscono credete siano da sostituire i flat del pannello?? grazie ancora
28 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
grazie riccardo
5 ore fa, VERGHI1 scrisse:
Concordo!!
grazie verghi
se sono quelli che escono dal pannello puoi solo giocare con gli spessori intracornice
