plc kernel: ingresso analogico
Salve, devo fare una simulazione di regolazione PID, ma fisicamente non ho collegato alcun ingresso analogico. Pensavo nel debugger di poter impostare il valore. Quindi il valore del DATA.416 (ingresso analogico ADC 0) non viene letto ma impostato da me. Poi eseguo una funzione MOV dal data.416 al data.432 del PID, però non funziona. Allora maschero il NET utilizzato e imposto direttamente  il data.432 al valore desiderato, ma mi ritorna sempre a 395. POtete dirmi se si deve pre forza avere un ingresso analogico collegato o posso e come , fare lo stesso la simulazione, impostando manualmente un valore di ADC 0 nel debugger? grazie
Non ho mai provato a forzare l'ingresso analogico e non so se si possa provare il PID senza il PLC collegato ,che modello stai usando ?
VP 116, ma mi sembra strano che per fare una simulazione, si debba avere degli ingressi fisicamente attaccati, che comunque, se così fosse, leggerei dei valori di temperatura, ma per fare delle prove si ha bisogno per forza di far variare gli ingressi come si desidera, giusto. A parte il più, il problema non so se è generale, cioè se si può definire il DATA di un ingresso analogico durante il debugger, senza avere una sonda attaccata. Grazie
15 ore fa, and_ga10 scrisse:
Beh scusa mi pare chiaro..se tu l'ingresso non lo colleghi, per lui sarà sempre a zero. ammesso che tu lo imposti ad un valore, al ciclo successivo il plc andrà a rileggere l'ingresso analogico e gurda caso sarà di nuovo zero...
ma se nel debugger imposto per esempio DATA.1000 = valore ingresso, poi faccio
MOV da DATA.1000 A DATA.416, l'ingresso dovrebbe leggere sempre il valore che ho impostato ed infatti nel debugger vedo questo, poi facccio
MOV da DATA.416 A DATA.432, copio quindi questo valore di ingresso nel PID e questo funziona. E' l'uscita che non funziona.
ìl valore di ingresso glielo impongo io nel debugger. Non penso che per fare delle simulazioni occorra avere fisicamente gli ingressi allacciati, giusto? grazie
