cavi tv
del_user_254062
del_user_254062
Ciao,oggi per problemi di spazio ho dovuto passare un cavo tv con quelli della corrente di casa ,e' vero che i cavi di corrente disturbano quelli della tv ,grazie
Possibile ma non certo,ormai tutti i cavi dovrebbero essere isolati fino a 400 V,potrebbero esserci disturbi di natura elettromagnetica ,accensioni o spegnimenti di luci, relè o elettrodomestici.
Se è un cavo di buona qualità con schermatura in classe A non dovresti avere problemi, ma se è insieme a cavi elettrici dove transitano correnti sostanziose o soggetti a disturbi di natura impulsiva....qualche problema potresti averlo.
Quote
... e' vero che i cavi di corrente disturbano quelli della tv ,grazie
Bisogna distinguere i problemi relativi all'isolamento in tensione da quelli delle interferenze. Mescolare i due aspetti può portare fuori strada.
Guarda al seguente link e troverai i riferimenti ad una normativa che regola questo aspetto.
https://www.cavel.it/it/supporto-tecnico/certificazioni/coesistenza-tra-cavi-per-telecomunicazioni-e-cavi-energi
del_user_254062
Ciao a tutti ,vi ringrazio per le risposte, ora posto le foto del contenitore del cavo,ciao
Se la vista non mi inganna, non vedo riferimenti alla norma di cui sopra.....
Anche se non c'entra nulla con la domanda iniziale, aggiungo, pessimo cavo in acciaio armato.
Onestamente, sapendo che sarebbe dovuto coesistere con o cavi a 220 Volt, avrei usato un cavo con maggiore efficienza di schermatura e secondo la norma prevista per la coesistenza.
L'unica norma a cui fa riferimento il cavo riguarda la propagazione incendi che sembra rispettare.
Confermo la pessima qualità del cavo in oggetto, fil di ferro ramato, oramai il mercato è invaso di questa roba.
