Ronzani.Roberto Inserito: 8 luglio 2008 Segnala Share Inserito: 8 luglio 2008 Ciao a tutti, ho un problema con una scheda Woodhead SST-PFB-CLX in tale configurazione:- Scheda SST-PFB-CLX master profibus su rack Allen Bradley con CPU Logix5555.- Slaves Siemens: 317-2DP e 412-2Con configurazione di un singolo slave, o di slave multipli come da nostra applicazione, si raggiunge la seguente configurazione:LED SYS: GialloLED COMM: verdeLED Ok: verdeEffettivamente il nostro problema si riscontra, come descritto dallo stato in riferimento al manuale, nelle uscite della scheda a zero, impedendo quindi una comunicazione verso Siemens. Viceversa, in senso opposto la comunicazione è funzionante per entrambi i plc. Da lettura del manuale è scritto di portare in run il plc Allen Bradley, in modo tale da rendere fisso il led SYS. Nel nostro caso questo non avviene mai, neanche con Force I/O abilitato. Quale può essere il problema? Il software di gestione della scheda SST su Allen Bradley è quello indicato sul manuale Woodhead, la procedura di configurazione parte Siemens è sostanzialmente quella descritta nel manuale stesso; ho utilizzato i gsd ufficiali Siemens prelevati nel sito Product Support all'indirizzo:http://support.automation.siemens.com/WW/l...&viewreg=WWC'è qualcuno che ha già avuto problematiche di questo tipo o utilizzato tale scheda nelle sue applicazioni? Grazie, ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ronzani.Roberto Inserita: 8 luglio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 8 luglio 2008 Dimenticavo: nel display della scheda SST è indicato "NVLDFM"... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
