collegamento due resistenze 400v
Buonasera a tutti, mi trovo davanti ad un riscaldatore avente 2 resistenze da 0,7kw 400v a due fili, collegate in questa maniera:
un capo della resistenza A collegato alla fase R altro capo collegato in comune con la resistenza B arriva la fase S ed infine l'altro capo collegato con la fase T, la cosa che ritengo strana è che su due fasi l'assorbimento è uguale a 1,5A mentre sulla terza fase è quasi il doppio 2,7A. Dato che sono solo due resistenze e non tre mi spiegate che tipo di collegamento è? Grazie anticipatamente
E' corretto, sulla fase S avrai assorbimento doppio, in quanto fa da comune a tutte e due le resistenze, mentre la fase R e T alimentano solo una resistenza.
Lo schema sotto ti spiega quanto ho detto:
