hik2016 Inserito: 14 febbraio 2018 Segnala Inserito: 14 febbraio 2018 salve a tutti. vorrei chiedere gentilmente qual'è lo schema corretto di collegamento. ho 4 sensori di movimento di diverse marche che dovrebbero gestire lo stesso carico di luci. i sensori hanno ingresso fase e neutro e ritorno fase verso la lampada.... devo collegare in parallelo i 4 ritorni alla lampada oppure mettere un rele e gestire con il ritorno dei rilevatori la bobina del rele?
hfdax Inserita: 25 febbraio 2018 Segnala Inserita: 25 febbraio 2018 Se i sensori hanno l'uscita a relè puoi collegare insieme le uscite e mandarle al carico. Se hanno l'uscita a stato solido, potrebbero danneggiarsi. Dato che sono diversi e non sai che tipo di uscita hanno il rischio c'è. Ma il problema resta anche se unisci le uscite per mandarle alla bobina di un relè anziché al carico. Per andare sul sicuro dovresti evitare di unire le uscite dei sensori, il che comporterebbe usare 4 relè, uno per ciascun sensore e poi unire i contatti puliti dei relè per comandare il carico. Una soluzione un po laboriosa.
