Regolatore riscaldatore con zero-crossing, Pwm e triac
4 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Quanto pensi che dissiperanno quei 2 resistori?
Credo di essere '' cascato '' anche io , non avrei mai pensato ad un valore cosi basso per la R2 , ma pensando un po , la tensione ai suoi capi e quella ai capi del TRIAC in conduzione (circa )..sempre se non mi sbaglio.:thumb_yello:
E' da verificare quando non è inconduzione il triac, specie come corrente iniziale nella fase di accensione.
Studiando il circuito nei vari istanti e stati ne deduco che:
Alimentando il circuito e lasciando l'opto in interdizione ai capi del triac ci saranno 230V
Sulla R2 non passa corrente perchè il triac del MOC è spento.
Sulla R3 potrebbe passare una corrente non desiderata ed inversa rispetto la semionda che è generata dall'allargamento della zona di svuotamento ma non circola poichè il triac dell'opto è spento.
Stesso discorso per la semionda negativa.
Ora accendo il triac dell'opto.
Al passaggio per lo zero il triac dell'opto entra in conduzione facendo scorrere una corrente di gate  di (dIT/dt) di 70mA, sulla R2 ci sarà una caduta di tensione di 25V.
Da datasheet la tensione sul gate VD (sempre di avere interpretato bene) è 12V e quindi su R3 la corrente sarà pari a 33mA.
Questo significa che:
la R2 dissiperà al massimo 1.75W
la R3 0.4W
(Ma non mi tornano alcune cose...)
Nota: Il datasheet che ho preso come riferimento è questo: http://www.mouser.com/ds/2/302/BTA312-600CT-350681.pdf
