Copertura radio Air2-BS200
Ho installato una SMartLiving con interfaccia radio Air2-BS200 posizionata quasi a centro di un'abitazione di circa 70mq su un paio di contatti radio Air2-MC200 ho un segnale troppo basso 2 tacche, come mai la copertura radio di questa interfaccia è così bassa? è possibile aumentare la potenza?
La potenza non è regolabile manualmente ma è autoregolabile, inoltre e comunque in ricezione vale la potenza del TX dei sensori.
Occorre sapere che tipo di pareti sono presenti nei locali, ossia se la costruzione ha mura in cemento o muri maestri vecchio tipo di elevato spessore.
Occorre sempre cercare il miglior punto di ricezione con riscontri pratici per avere almeno un segnale 3/7 con porte chiuse, d'altra parte nella potenza in trasmissione (e di conseguenza in quella di ricezione) Inim è conforme alle normative e regolamentazioni ETSI.
Ho riscontrato che in un appartamento di 150mq di costruzion moderna è sufficiente un TXRX mentre in uno di 100mq di costruzione con mura maestre di 60cm ne servono 2. Il vantaggio di Inim è che si possono montare più RXTX dove ognuno gestisce i snsori più vicini.
Muratura moderna e in linea d'aria c'è circa 8 metri e attraversa solo una stanza facendo un test ho una linea rossa rumore a -120 db
Vado un po' a memoria mi sembra -30.
Per avere un buon segnale i parametri rumore e segnale a quali valori bisogna farli avvicinare?
Nel caso si problemi e non essendo di fronte a distanze proibitive quali sono gli interventi da fare per migliorare il segnale radio?
Non credo proprio che sia -30, dato che il segnale sarebbe massimo e avresti 7/7.
Un buon segnale è anche -50 tenendo presente che più è alta la distanza tra -db del disturbo e i -db del segnale, il segnale è più elevato.
I -db rappresentano l'attenuazione dl segnale sia del disturbo sia del segnale RF. (comunque -120db di rumore è ottimo.
Quindi devi fare un'altra misurazione dato che -30db è incompatibile col segnale basso che lamenti.
4 ore fa, SmemoM11 scrisse:
per migliorare il segnale devi trovare un compromesso sulla posizione del BS200 che deve essere installato in alto ma distante dal soffitto di almeno 30cm, ma possibilmente non vicino a un muro maestro. Proverei ad usare una prolunga volante per scegliere la migliore posizione.
Se serve, può far comodo l'antenna per ricevitori BS100/200 visibile anche sul nuovo sito Inim (anche se è bene prima capire come mai non prende ad una distanza così ravvicinata).
Di seguito il link:
Antenna 868 Inim
Effettivamente non ricordavo bene ho un segnale poco meno dei 90db e un rumore circa 108db la di stanza non è eccessiva e purtroppo non posso avvicinare la periferica radio. Cambiando il canale dell'air2-bs200 potrei risolvere qualcosa?
Ora ci siamo e i conti tornano (ossia 2/7 detto inizialmente da te). Spero che la misura l'abbia fatta con porte chiuse perché altrimenti. chiudendole, potrebbe peggiorare.
-90db di segnale è basso e sarebbe meglio riuscire a portarlo a -80db per avere circa 4/7.
3 ore fa, SmemoM11 scrisse:
puoi provare, ma poi devi riapprendere i sensori e i radiocomandi, ma il disturbo di -108db rientra nella media anche se sarebbe meglio avere un valore il più vicino possibile a -120db. Il cambio di canale in genere si fa quando il disturbo ambientale è troppo vicino a quello del segnale, e non quando il segnale RF è basso.
non è la periferica radio che deve condizionare l'installatore ma è l'installatore che deve condizionare l'installazione delle periferiche. Non precisi neanche, come ti avevo chiesto, a che altezza hai posizionato il BS200 e se vicino a un muro maestro e magari vicino a un pilastro in cemento armato.....
Fai una prova volante (a volte basta poco spostamento per migliorare le cose). Se poi non riesci si potrebbe anche pensare a un BS200 che ha dei problemi.
ps. ma hai problemi come segnalazione di periferica scomparsa per supervisione fallita? perché in caso negativo potresti lasciare le cose come sono.
