Sav123 Inserito: 15 febbraio 2018 Segnala Share Inserito: 15 febbraio 2018 Buongiorno a tutti. Sono Savino, scrivo dalla provincia di Torino. come da oggetto, ho un problema con una techna TT1000. Tutto comincia con errore acqua nel vassoio inferiore. Apro la macchina e scopro di avere un raccordo del pozzetto bucato. compro così l'intero pozzetto ( il manicotto bucato è termosaldato). Cambio il pozzetto, rimonto il tutto , e mi si presenta nuovamente l'errore precedente. riapro la macchina, e scopro che si è staccato un manicotto. Lo fisso nuovamente, utilizzando una fascetta a stringere( quelle con la vite, per intenderci), al posto di quella elastica nativa. chiudo la macchina, faccio il lavaggio di 30' , tutto ok. lavaggio successivo, ancora errore, verifico, distacco stesso manicotto. Lo fisso nuovamente, questa volta aggiungendo del bostick chiaro, però il pozzetto è in PP.... avvio la macchina è controllo. Bene, il manicotto che si stacca, è quello che , attraverso una sorta di polmoncino di gomma, collega il pozzetto alla resistenza cilindrica. Ho tenuto sotto controllo questo manicotto durante il funzionamento, ed ho notato che in effetti sembra "pulsare". Il pulsare contrrae e dilata il polmoncino in gomma, il quale è attaccato al pozzetto. Aggiungi la temperatura dell'acqua, il fatto che l'innesto sul pozzetto sia liscio e conico.... Mi chiedo come faceva a stare su prima. Naturalmente si è staccato ancora, nonostante il bostick. Sono perciò qui a chiedere aiuto, per una possibile soluzione. Immaginavo di provare con altri adesivi, ma gomma su PP è una bestia nera a quanto pare. Non so se sostituire anche il polmoncino di gomma, nel caso che, magari staccandolo dal pozzetto originale, l'ho in qualche modo deformato in modo permanente... vi ringrazio per l'aiuto.... mia moglie comincia a dubitare delle mie capacità ( anche io). se serve, aggiungo foto. grazie, Savino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 15 febbraio 2018 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2018 Penso che vada sostituito perchè in origine è rinforzato dalla stessa gomma , Si vede che la gomma si è mollata con le alte temperature e movimento in pressione lo fa sganciare . È già capitato altre volte . Hai fatto 99 e ora fai 100 . E accontenti la consorte . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sav123 Inserita: 16 febbraio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2018 @stefano grazie, lo immaginavo, anche perchè, per un altro manicotto ( collegato ad una pompa, credo), ho fatto un po' di fatica per rimetterlo al suo posto. provvedo a cercare la parte di ricambio. Savino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
