settare telecomando per un solo split
Ciao a tutti, ho fatto installare una dual Daikin con split interni mod. FTXM. I 2 split si trovano fissati sullo stesso muro speculari uno all'altro, uno per la camera ed uno per il soggiorno.
Vanno benissimo, però essendo vicini, quando accendo uno dei 2 si accende anche l'altro se non è chiusa la porta della camera.
Sapete per caso se è possibile settare il telecomando in modo che accenda solo lo split dedicato?
Sul manuale utente non ho trovato niente, ma mi ricordo che i Toshiba dei miei genitori avevano questa funzione.
Grazie a chiunque potrà darmi una mano.
Ho risolto, sul manuale utente non c'è scritto niente, ho trovato la soluzione sul manuale installatore che non ho, ma l'ho trovato in rete, e c'è la procedura passo passo di come fare.
Alessio Menditto
Bene.
