LG 42LB5700 RIGHE ALTE ORIZZONTALI
Salve a tutti, ho sostituito diversi led della retroilluminazione e' andato tutto ok, ma dopo il rimontaggio l'immagine e' solcata da una fascia alta per 9 cm
che va e viene con questo sincronismo,per 2 secondi ci sta', poi per 2  sparisce e inizia a ripetere all'infinito, si nota se ci si fa caso che nella fase on c,e' anche una aumento di contrasto / colore / luce su tutta l'immagine per il periodo dei 2 secondi che fa la sovrapposizione di trama superiore.
a collegare un monitor esterno alla scart la riproduzione e' perfetta.
i flat del  pannello e della t-con sono stabili.
potrebbe anche essere che il difetto ce lo potesse avere anche prima di smontare il tutto ,ma questo non si sa, perche' buio.
 nelle foto si vede se si fa da vicino.imageproxy.php?img=&key=f8caa7627d834e87
ultima foto, ( particolare con bassa definizione)
potrebbe essere la  t-con responsabile?
  • 3 weeks later...
no ti-con
si trovera' lo schema alimentatore eax65423701/lpg3942-14pl1?
mi scuso ho invertito le lettere iniziali della sigla dello schema  alimentatore che cerco
e' esattamente  LGP3942-14PL1     EAX65423701
grazie
non pensare che sia l'alimentatore,non è purtroppo una TV a crt
Il difetto dipende sicuramente da uno dei cavi flat.
Giuseppe Fabrizio
flax della matrice del pannello...spessora e incrocia le dita :)
per capire bene sono i flat che escono dal  pannello e saldati a una delle 2 schedine?
sembra tutto a posto anche a muovere.
Dovresti controllare bene  i 2 cavi Lvds.
