Rete Canopen Con Pc - esistono dei convertitori per rendere il pc un master?
Ciao, come da oggetto è possibile creare una rete canopen con pc dove il pc è il master?
Io vorrei collegare 4 azionamenti passo-passo con un pc tramite rete CANopen e fare un software apposito in vb.net.
Conoscete già dei prodotti validi?
Sure, PEAK e KVAESER, tanto per partire. Potresti comprare una interfaccia USB-CAN e relativi supporti (dll/ocx) e dare una occhiata al progetto CANfestival. Anyway ci sono aziende come la Vecktor che forniscono interfaccia e stack naturalmente con costi abbastanza importanti.
Saluti
Grazie.
Belli i prodotti di PEAK, sai quanto costa il PCAN-USB optoisolato?
La sola interfaccia più il tool PCanExplorer, credo, una cifra entro i 200 neuros, non ricordo di preciso quanto fu pagata, circa tre anni fa. Anyway, ci tengo a ricordare che il vero costo non è l'interfaccia, ce ne sono alcune a costi veramente bassi, ma lo stack CANopen.
Saluti
  • 7 months later...
Buongiorno a tutti.. Sono nuovo di questo forum. Ho una domanda:
Mi è stato proposto un lavoro che consiste nel creare una interfaccia che memorizzi le misurazioni delle varie sonde collegate ad un macchinario.
il macchinario dispone di un pc industriale che riceve i dati mediante scheda CAN bus.
la domanda è : se mi connettessi al uscita can-bus del pc e leggessi i dati che passano nella rete sarebbe fattibile implementare una sorta di programma (VB, .net, C#) per memorizzare e manipolare i dati?
Avete in mente qualche soluzione?
Grazie mille per qualsiasi risposta
Ciao,
mi accodo alla domanda di erik3891: ho un robot ABB IRB 2400-16 che ha una scheda CAN bus per il controllo di alcuni ingressi di sicurezza (stop motori, esecuzione programma, ...).
Posso tramite questa interfaccia USB/CAN ed un programma (magari anche in VB) gestire questi ingressi digitali?
