casa74 Inserito: 15 febbraio 2018 Segnala Inserito: 15 febbraio 2018 Salve,amici.Desideravo un vostro parere il frigocongelatore presentava il vano frigo che non raffredava , invece il freezer funzionava.Ho pensato che si e bloccata la ventola .Lo tenuto spento per 24 Ore.Lo messo in funzione da poco, tramite un misuratore di consumo mi indicava che si avviava sola la ventola IL compressore al inizio mi dovrebbe indicare una corrente piu alta dovuto allo spunto..Lo strumento non la visualizzava.Dopo un po lo strumento mi visualizzava una potenza di 192 Watt 0,82 A.Non sentivo il classico rumore del compressore .Però c'era assorbimento. Devo segnalare il seguente , nel freezer prima di questo evento inserendo un termometro a mercurio la temperatura e regolata - 18 .Io visualizzavo- 29 gradi.c'erano momenti il compressore era sempre attivo. Certe volte visualizzavo una temperatura circa -18 gradi.Il frigo possiede un relè termico.Possiede un altro dispositivo più grande si tratta di salva motore?.L'instabilita di temperatura puo dipendere da una perdita di gas ,qualche sonda difettosa ?Per capire se c'è la scheda guasta posso collegare la fase marrone col filo nero. ? che va al compressore ?. Allego foto e caratteristiche tecniche .Grazie per le risposte. .
casa74 Inserita: 15 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2018 In questo punto ci può essere una perdita di gas
Stefano Dalmo Inserita: 15 febbraio 2018 Segnala Inserita: 15 febbraio 2018 Scusami tanto , ma io non so su che punto risponderti , hai nominato di tutto ! Allora un no frost in cui il congelatore funziona ed il frigo no , può solo significare che non c'è passaggio -circolazione di aria tra i due reparti , in genere bloccata da formazione di ghiaccio , Oppure qualche congegno elettrico o meccanico che non apre e chiude il punto di comunicazione tra i due reparti . Però la prima cosa è quella di sbrinare il frigo tenendolo spento per 24 ore con le porte aperte . Poi si riattacca e si aspetta ripeto si aspetta !! 3 o 4 ore senza aprirlo e si vede cosa succede . Tu hai detto che lo hai appena acceso , quindi , dimmi cosa vuoi vedere adesso . Al massimo puoi vedere - sentire se il motore sta funzionando , appoggiando la mano sul radiatore posteriore , se è caldo verso il centro , sta funzionando . E lascialo stare , Se non funziona allora si vedrà cosa verificare .
casa74 Inserita: 16 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2018 Ciao, stefano grazie per la risposta Scusami se non mi sono spiegato bene..Lo spento per 24 ore tenendo le porte aperte . inserendo il misuratore di consumi aspettavo al accensione un valore di corrente di spunto del compressore che poi va diminuire. Quando Fuoriesce acqua dalla ferritoia superiore da cosa dipende. Il frigorifero e regolato a + 4 gradi. Allego una foto Aspetto la tua risposta.
Stefano Dalmo Inserita: 16 febbraio 2018 Segnala Inserita: 16 febbraio 2018 C'è acqua di ghiaccio sciolto nelle intercapedini in cui passa l'aria . . Una volta fatto lo sbrinamento , bisogna prendere il frigo e inclinarlo il più possibile per far cadere questa acqua , sia in avanti che in dietro . Poi magari asciughi con un phon direzionando il getto nel condotto .
casa74 Inserita: 16 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2018 Ciao, stefano grazie per la risposta.Sta mattina o aperto il frigo o letto una temperatura + 4 gradi vani alti. Ho aperto il frigo nella ferritoria c'e qualche goccia di acqua .Mi conviene inclinarlo in avanti e al interno ?. l'0lio del motore può crare problemi con inclinazione. Questo frigo congelatore prima di questo evento presenta una instabilità di temperatura nel vano freezer rilevo una temperatura di -29 gradi impostando la temperatura -18 gradi .In estate se ne va in allarme e accende la spia rossa e rilevo una temperatura di -12 gradi circa. Secondo te questo può dipendere da qualche sonda difettosa ,oppure la scheda. ?Quando la temperatura dove e posizionato e bassa il frigo 15 gradi circa .Può capitare che il compressore non si avvia. ?ti aspetto Buon lavoro
casa74 Inserita: 18 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2018 Buona domenica amici .Il frigorifero a ripreso a raffreddare . Però il freezer presenta dei problemi se ne va in allarme e si accende la spia rossa anche quando nella stanza ci sono 17 gradi.Al interno del vano freezer la temperatura non si mantiene costante.Il presente difetto lo presenta da prima.Le sonde possono causare questo difetto ,oppure la scheda.Qualcuno che conosce questo frigo mi può dare delle dritte .grazie per le risposte. ?
Stefano Dalmo Inserita: 18 febbraio 2018 Segnala Inserita: 18 febbraio 2018 Lo fa da subito , nel senso che non si spegne mai la spia di allarme ? lo fa ad ogni fermo del motore , ripartendo in ritardo quando già la luce di allarme si è accesa ? Lo fa durante le fasi di sbrinamento .? Lo si può distinguere che cade acqua dal tubo , dietro nel contenitore condensa . In questi casi il motore dovrebbe essere fermo . O lo fa a motore in moto ? .
casa74 Inserita: 18 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2018 Grazie ,stefano per la risposta .il difetto che se ne va in allarme e un problema datato.Cioe da da quando abbiamo acquistato questo frigo ..Abbiamo chiamato l'assistenza siccome hanno notato che non c'è il rischio totale di scongelamento.Hanno riferito non e niente.,non hanno indagato. La spia di allarme si spegne.Quando se ne va in allarme inserendo un termometro rilevo una temperatura -12 ,-15 gradi circa.Il compressore e in moto ,quando c'e la spia rossa accesa. Ho notato ultimamente nel vano freezer una temperatura -29 circa la spia rossa non si accende e il compressore non stacca.Se fosse ci fosse una perdita di gas a questo ora era scarico, il freddo lo fa.Se la sonda e starata non legge bene la temperatura .E comunica alla scheda un valore sbagliato di temperatura. Per capire se si tratta della scheda madre difettosa mi può dare cortesemente delle indicazioni per la procedura. Le sonde sono tre?.Il frigorifero possiede un solo compressore.Aspetto la tua risposta .Buon pranzo
Stefano Dalmo Inserita: 18 febbraio 2018 Segnala Inserita: 18 febbraio 2018 La prima cosa che vorrei sapere è , Ma normalmente questo frigo si spegne , massimo dopo un venti minuti di funzionamento ? Esagerando ! Dal momento in cui si avvia il motore .? I - 29° stanno nel vano congelatore ? O sull'evaporatore ? Il termostato temperatura a quanto lo tieni impostato .?
casa74 Inserita: 18 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2018 Grazie ,stefano per la risposta .il frigo si spegne.E poi riatacca.Certe volte e sempre in funzione sembra che il relè della scheda a i contatti incollati.-29 le rilevo al interno del congelatore.Questo frigo non possiede un termostato meccanico. La temperatura e regolata -18 Gradi.La temperatura e indt
casa74 Inserita: 18 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2018 Scusa o sbagliato rilevo una variazione instabile al interno del freezer. Il frigorifero e regolato a + 4 gradi Inserendo un termometro rilevo una temperatura + 4 gradi nei reparti superiore. Nello scomparto portabottiglie rilevo + 4 gradi. TI aspetto per un tuo parere.
Stefano Dalmo Inserita: 18 febbraio 2018 Segnala Inserita: 18 febbraio 2018 E quante volte lo fa questo fatto che il motore non si spegne per un lungo periodo ? E dopo questo si accende la spia di allarme? O quando ?
casa74 Inserita: 18 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2018 Grazie ,per la risposta. Ultimamente rilevo una instabilità di temperatura.In questo momento il freezer se ne è andato in allarme ,Il compressore e acceso.La spia rossa si e spenta da circa 20 minuti .Si e spento il compressore da 30 minuti .Ho sentito il rumore del ghiaccio che sbrinava .Ho aperto lo sportello il termometro rilevava -23 gradi circa .Quando il compressore non stacca rilevo -29 gradi, la spia rossa non si accende.In estate la spia rossa si accende spesso.Purtroppo non ti posso dare una indicazione precisa nella tempistica. Secondo te e normale che accende la spia rossa?.Posso attivare la funzione super freddo quando il compressore e staccato . Mi oriento sulla scheda. ?.Oppure controllo le sonde?.Aspetto il tuo parere . Buona serata. Buona cena
casa74 Inserita: 19 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2018 Ciao, stefano o collegato un misuratore di consumi al frigorifero. Mi visualizza questi parametri potenza 39,3 Watt circa,corrente 0,28 A ,tensione 240 V ,fattore di potenza 0,56.Se apro lo sportello questi valori aumentano. Con questi valori se ne e andato in allarme.Ho attivato la funzione super i valori sono aumentati .Ho registrato i seguenti valori al inizio lo spunto indicava 109 watt .Poi sono diminuiti circa 85,8 watt, corrente,0,58,fp 0,60.Ho disattivato la funzione super il misuratore di consumi visualizzava gli stessi parametri.E passato 1 ora e ., 10 circa minuti tra accensione e spegnimento della spia rossa .In questi giorni il frigo e stato acceso senza inserire alimenti.Sta mattina mia mamma le ha inseriti.Nei periodi passati il frigo se ne andava in allarme anche con alimenti inseriti ,e bibite.Ancora il compressore era acceso.Si e spento da circa 1 ora. In questo momento o sentito il rumore del ghiaccio registro Questi valori 197 watt, 0,82 A, Fp 1 senza sentire il rumore del compressore.La potenza compressore varia a secondo se funziona a 1/2 ; 1/4 3/4 di carico?.Mi conviene attivare la funzione super per vedere se ne va in allarme. Come sonde sono installate delle ntc. Aspetto la tua risposta. ?Buon pomeriggio buon lavoro
Stefano Dalmo Inserita: 19 febbraio 2018 Segnala Inserita: 19 febbraio 2018 Ma tu , lo sai a cosa serve il tasto super ? A baipassare la temperatura impostata e a farlo funzionare di continuo , per far congelare quanto prima una grossa quantità di bibo messa in una sola volta , Quindi dopo un po di ore va disinserito . Poi , lascia stare tutte queste misure , La prova è molto pratica , se va in allarme perchè il frigo sta fermo da un 'ora , è normale ! Dopo u'ora la temperatura sale . Quello che è anormale è che non deve ripartire dopo un'ora , , ma con un alzamento di temperatura massimo di 2 gradi deve ripartire . E questo succede nel giro di un quarto d'ora . + o- Ora detto questo , ti devo rifare la domanda di sopra a cui non hai ripsposto , il 18/2/2018 at 17:18 , Stefano Dalmo scrisse: E quante volte lo fa questo fatto che il motore non si spegne per un lungo periodo ? E dopo questo si accende la spia di allarme? O quando ? Ed è normale che poi senti il motore in moto con la spia ancora accesa , Se la temperatura è salita di 6 o7 gradi , la deve pur riportare a quella di sicurezza per rispegnersi ! Ma ti devi preoccupare di capire se quando si accende è perchè il motore è fermo da ore o da un'ora , oppure lo fa dopo una fase di sbrinamento . Che in genere sono tre volte in 24 ore se non erro .
casa74 Inserita: 19 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2018 Ciao, Stefano grazie per la risposta. ?Questo frigorifero presenta questo difetto che va in allarme ,da Quando lo acquistato. Va in allarme senza motivo e si accende la spia rossa con lo sportello chiuso.Hai ragione quando se va in allarme e normale che il compressore e acceso.Oggi se ne e andato in allarme una altra volta .Ofgi
Stefano Dalmo Inserita: 19 febbraio 2018 Segnala Inserita: 19 febbraio 2018 Scusami , ma da come mi rispondi , deduco che non è una cosa semplice che puoi seguire , penso che ti conviene chiamare un tecnico , altrimenti ti farei spendere soldi alla cieca , visto che non è chiara la causa e bisogna stare sul posto , in questo caso .
casa74 Inserita: 19 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2018 Scusami o sbagliato.il compressore oggi si è acceso e spento varie volte .La temperatura interna del ambiente e 17,8 gradi .Io in passato chiamato al assistenza o riferito che se ne va in allarme e si accende la spia rossa.Io o riferito se si accende la spia rossa un motivo ci sarà. Il tecnico mi a riferito può accendere senza motivo .Per me non è normale perché la temperatura al interno sale. Ho notato quando raggiunge i -29 gradi non se ne va in allarme e il compressore e acceso .secondo te può dipendere da una perdita di gas. ?.Escludendo questo può dipendere dalle sonde o scheda madre .Tu non mi puoi dare delle indicazioni se ti sei fatta una idea.Io non sono un frigorista .Mi occupo di riparazione schede elettroniche piccoli elettrodomestici.Una certa manualità la possiedo .Col tuo aiuto ci dovrei riuscire.Ti aspetto?
casa74 Inserita: 20 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2018 Ciao ,Stefano grazie per le risposte .Stasera o cercato di fare caso al accensione e spegnimento del compressore.Oggi tutta la giornata non se ne andato in allarme. Alle ore 22:00 il frigo si è acceso,si è spento alle 23:30
casa74 Inserita: 21 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2018 scusami o sbagliato si e spento alle ore 22:25.Poi si e acceso alle ore 22:30 si e spento alle ore 23:1o si e acceso alle 23:30 che mi puoi aiutare .Buona notte
casa74 Inserita: 22 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2018 Ciao, Stefano ti aggiorno oggi neanche se ne andato in allarme.La temperatura al interno al momento -20 gradi Ti o indicato i tempi di accensione e spegnimento. Ho notato quando il compressore e acceso tramite il misuratore di consumi rilevo 39 watt circa ,0,27 A circa .oppure 55 Watt ,0,34 circa. Quando il compressore e spento rilevo 5,6 watt sarebbe il consumo dei led + la scheda .Ci sono momenti il compressore e spento il misuratore di consumi rileva 199 Watt ,fp 1.Questo consumo indica il consumo delle resisrenze?.Secondo quanto se ne va in allarme da cosa dipende. ?.Grazie ,per le risposte?.Buonanotte
Stefano Dalmo Inserita: 22 febbraio 2018 Segnala Inserita: 22 febbraio 2018 Funziona ! E lascialo lavorare sta nella norma .
