Lavastoviglie dw60 errore 3 beep
Ciao a tutti,
Abbiamo una lavastoviglie Ikea elettrolux dw60 che dopo avviato il programma scarica l'acqua per diversi secondi dopodiché segnala un errore con 3 beep.
Dal manuale l'errore è dovuto all' anti allagamento.
Il fondo della lavastoviglie è asciuttissimo ed il micro interruttore non è in funzione. Se prima di avviare il programma si aziona il microinterruttore a mano ovviamente la pompa comincia a scaricare per evitare un allagamento.
Sapete se per caso c'è qualche funzione che viene rilevata durante lo scarico della pompa è che fa partire l' antiallagamento?
Il microinterruttore in basso sul fondo della lavastoviglie è da escludere in quanto l'ho provato sia col tester ed ho anche provato a fare un bypass ottenendo sempre  il medesimo errore.
Ogni idea è ben accetta
 Se  ha il sensore  di  torbidità    in  basso al pozzetto       , sul fronte .
 Prima  prova a staccare     il morsetto     elettrico    e  riavvia      .
 Poi     se  non va   ,magari     lo tiri dalla sede      lo   pulisci esternamente             lo  ricolleghi    elettricamente     , e riprovi    ad avviare  .
Da davanti ho trovato il sensore di temperatura. L'ho smontato e non ha i sensori di torbidità.
Problema risolto.....
Misteriosamente l'elettrovalvola di ingresso non andava. Era interrotta la bobina.
Sostituita solo la bobina prendendola da una lavatrice e l'errore 3 beep è sparito.
Posso aggiungere che prima della sostituzione misuravo 115v ai capi dell'elettrovalvola anche durante lo scarico.
Mi viene da pensare che ci fosse un controllo della bobina e che intervenisse l'antiallagamento.
Cosa ne pensate?
