spn Inserito: 16 febbraio 2018 Segnala Inserito: 16 febbraio 2018 Ciao a tutti, ho finalmente acquistato un Panasonic NV-HS1000 usato che sto cominciando a testare, ma che mi da qualche problema di stabilità immagini quando il TBC è attivato queste sono le condizioni di test: Per il test sto utilizzando 2 VHS originali di Star Wars. Il Panasonic NV-HS1000 è stato connesso via component (rca giallo) a una TV Led LG (non ha scart) Quando avvio il nastro, con la modalità TBC On, l'immagine si muove molto, e praticamente è inguardabile. Se disattivo il TBC, ovviamente si stabilizza l'immagine che però non è il massimo. ho provato a rappresentare la cosa con un brevissimo filmato: c'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema ed è riuscito a risolverlo? grazie mille per l'aiuto.
Jimmy_300 Inserita: 29 marzo 2018 Segnala Inserita: 29 marzo 2018 ciao, a me succede il contrario, molto probabile che sia da sistemare o il tendinastro ( sulla sinistra) con la chiave esagonale, o regolare l'altezza dei porta nastro. Lo scrivo perché anche io sono alla presa con il 1000 Se hai piacere ti allego il manuale di servizio
spn Inserita: 30 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2018 11 ore fa, Jimmy_300 scrisse: ciao, a me succede il contrario, molto probabile che sia da sistemare o il tendinastro ( sulla sinistra) con la chiave esagonale, o regolare l'altezza dei porta nastro. Lo scrivo perché anche io sono alla presa con il 1000 Se hai piacere ti allego il manuale di servizio mi farebbe molto piacere avere il manuale di servizio... secondo te è un intervento fattibile da un "non" tecnico specializzato di videoregistratori? ammetto di non riuscire a spiegarmi come un tendinastro possa fare questo effetto...infatti senza TBC si vede tutto stabile... il TBC non è tutto post processing?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 marzo 2018 Segnala Inserita: 30 marzo 2018 ecco il SM,premi get manual appena compare dopo 30" 9 minuti fa, spn scrisse: TBC non è tutto post processing? in altri campi non è un bell'acronimo
spn Inserita: 30 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2018 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: ecco il SM,premi get manual appena compare dopo 30" in altri campi non è un bell'acronimo eh lo so che può non essere un bell'acronimo...ma nei videoregistratori direi che è un'altra cosa! Riccardo tu mi sai dare una spiegazione su come il tendinastro può influire sul TBC?
Jimmy_300 Inserita: 1 aprile 2018 Segnala Inserita: 1 aprile 2018 mi sbaglio oppure nel video sulla parte finale si vede che attivi il tbc? forse ti sei sbagliato, comunque effettivamente poco cambia. Allora ti confermo che ho anche io lo stesso problema . Facciamo un passo indietro, il tbc non rimedia ad una eventuale "staratura" nella centratura del nastro, ma ti serve per poter lavorare con nastri usurati. Ecco perchè in genere chi lavora con cineprese e affini preferisce usare un correttore (appunto tbc) di proprio gusto. Ti dico già che se usi cassette tipo kodak, di una certa qualità lo sfarfallamento diminuisce. Dato che la casssetta di star-wars non vedo che è molto frugata, si dovrebbe vedere correttamente senza correttore, giustamente come dici tu. Quindi il cosidetto "Tbc" lavora sull'immagine che vien fuori dalle testine, se la testina è disallineata, anche di una sciocchezza, si vede come nel tuo caso. Comunque Prima di avventurarti nella regolazione ti consiglio di pulire minuziosamente ogni parte dove passa il nastro, poi prova a regolare il tendinastro (pg 12 del pdf in descrizione), che con chiave esagonale si sta poco. Ti lascio il link per scaricarti il manuale di servizio della meccanica k panasonic, Per tarare correttamente tutta la meccanica da pagina 12 a 17 ci sono scritti gli strumenti necessari. https://elektrotanya.com/panasonic_vcr_k-mechanism.pdf/download.html
spn Inserita: 1 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2018 11 ore fa, Jimmy_300 scrisse: mi sbaglio oppure nel video sulla parte finale si vede che attivi il tbc? forse ti sei sbagliato, comunque effettivamente poco cambia. Allora ti confermo che ho anche io lo stesso problema . Facciamo un passo indietro, il tbc non rimedia ad una eventuale "staratura" nella centratura del nastro, ma ti serve per poter lavorare con nastri usurati. Ecco perchè in genere chi lavora con cineprese e affini preferisce usare un correttore (appunto tbc) di proprio gusto. Ti dico già che se usi cassette tipo kodak, di una certa qualità lo sfarfallamento diminuisce. Dato che la casssetta di star-wars non vedo che è molto frugata, si dovrebbe vedere correttamente senza correttore, giustamente come dici tu. Quindi il cosidetto "Tbc" lavora sull'immagine che vien fuori dalle testine, se la testina è disallineata, anche di una sciocchezza, si vede come nel tuo caso. Comunque Prima di avventurarti nella regolazione ti consiglio di pulire minuziosamente ogni parte dove passa il nastro, poi prova a regolare il tendinastro (pg 12 del pdf in descrizione), che con chiave esagonale si sta poco. Ti lascio il link per scaricarti il manuale di servizio della meccanica k panasonic, Per tarare correttamente tutta la meccanica da pagina 12 a 17 ci sono scritti gli strumenti necessari. https://elektrotanya.com/panasonic_vcr_k-mechanism.pdf/download.html Grazie mille per la dritta...finisco un paio di esperimenti su un proiettore poi aggredisco il Videoregistratore... non riesco più a affrontare così tanti progetti contemporaneamente
spn Inserita: 3 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2018 il 1/4/2018 at 00:05 , Jimmy_300 scrisse: mi sbaglio oppure nel video sulla parte finale si vede che attivi il tbc? forse ti sei sbagliato, comunque effettivamente poco cambia. Allora ti confermo che ho anche io lo stesso problema . Facciamo un passo indietro, il tbc non rimedia ad una eventuale "staratura" nella centratura del nastro, ma ti serve per poter lavorare con nastri usurati. Ecco perchè in genere chi lavora con cineprese e affini preferisce usare un correttore (appunto tbc) di proprio gusto. Ti dico già che se usi cassette tipo kodak, di una certa qualità lo sfarfallamento diminuisce. Dato che la casssetta di star-wars non vedo che è molto frugata, si dovrebbe vedere correttamente senza correttore, giustamente come dici tu. Quindi il cosidetto "Tbc" lavora sull'immagine che vien fuori dalle testine, se la testina è disallineata, anche di una sciocchezza, si vede come nel tuo caso. Comunque Prima di avventurarti nella regolazione ti consiglio di pulire minuziosamente ogni parte dove passa il nastro, poi prova a regolare il tendinastro (pg 12 del pdf in descrizione), che con chiave esagonale si sta poco. Ti lascio il link per scaricarti il manuale di servizio della meccanica k panasonic, Per tarare correttamente tutta la meccanica da pagina 12 a 17 ci sono scritti gli strumenti necessari. https://elektrotanya.com/panasonic_vcr_k-mechanism.pdf/download.html Comunque Jimmy continuo a non spiegarmi una cosa: - senza tbc, il nastro è stabile e si vede correttamente - attivando il tbc, l'immagine comincia a non essere più "corretta", come si vede nella seconda parte del video... come è possibile che quindi la testina sia disallineata? anche SENZA tbc dovrebbe esserlo...giusto?
Jimmy_300 Inserita: 5 aprile 2018 Segnala Inserita: 5 aprile 2018 mah, secondo la mia opinione non è che cambi molto, dovresti vedere molto meglio in entrambi i casi. Comunque quando avevo appena acquistato questa macchina, mi ero accorto che la scatola del tbc scaldava, e gli ho rifatto qualche saldatura, anche perchè era tutto secco, prova intanto con questo.
Amore Bozza Inserita: 11 maggio 2019 Segnala Inserita: 11 maggio 2019 il 30/3/2018 at 11:42 , spn scrisse: ragazzi ma qualcuno di voi ha il manuale di istruzioni in italiano del panasonic nv-hs1000? grazie per la collaborazione
