fabio.intermite Inserito: 16 febbraio 2018 Segnala Inserito: 16 febbraio 2018 Ciao ragazzi, ho una scheda simile al mio tv lcd che adesso che mi dava il problema di rimanere in stand by e non si accendeva. Aprendo ho trovato anche io il varistore DSC 5D 15 che a vista sembra rovinato. l'ho sostituito con un TUR 14D471K ed ho provato a rimontare tutto ma il risultato è che adesso la tv non da segni di vita. ho controllato il varistore con il tester ma sembra essere aperto a differenza del vecchio che ha continuità tra i pin. Sto forse facendo confusione?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 febbraio 2018 Segnala Inserita: 16 febbraio 2018 un po'. Prima di tutto il varistore è un elemento di protezione che si sacrifica per evitare altri danni che ahime ci sono ancora (il fusibile ?) . Senza di lui il TV deve funzionare lo stesso. Il vecchio è in corto,il nuovo ohmicamente deve darti resistenza pressochè infinita
fabio.intermite Inserita: 16 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2018 Grazie Riccardo per l'attenzione. Il fusibile l'ho controllato ed è ok. Ho provato a misurare la tensione appena prima del varistore ed ho la 220v. subito dopo non ho tensione come se il varistore sia effettivamente aperto. inserisco la foto del vecchio e del nuovo varistore. magari ne ho montato uno sbagliato.
fabio.intermite Inserita: 16 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2018 ho dato un occhiata al datasheet del varistore che ho montato TUR 14D471K. se non ho capito male dovrebbe funzionare a 470V . Non ho capito però se questa è la tensione massima di esercizio o la tensione di riferimento per il suo corretto funzionamento.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 febbraio 2018 Segnala Inserita: 16 febbraio 2018 non so se è la tensione di picco del transiente che riesce a dissipare,poi spara
fabio.intermite Inserita: 16 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2018 Sotto c'è lo schema elettrico. Il varistore è indicato con NT811S e quello montato in origine era il DSC_5D15. ho provato a misurare la tensione prima sui punti in rosso che si vedono nella foto allegata su cui misuro 220v. mentre se misuro sui punti gialli non ho tensione. come si spiega? Puo essere che il condesatore CY801S sia completamente aperto e quindi ai capi del resistore non c'è nessuna tensione che non gli permette di lavorare correttamente?
Giuseppe Fabrizio Inserita: 16 febbraio 2018 Segnala Inserita: 16 febbraio 2018 secondo me leggendo i datasheet è una problema di capacità interna del componente ossia quello originario ha una capacità di 47microfarad mentre questo che hai montato è da 370pf se non vado errato, ergo sostituisci il componente con quello esatto Poi a me risulta un Termistore da codice
fabio.intermite Inserita: 16 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2018 8 minuti fa, Giuseppe Fabrizio scrisse: secondo me leggendo i datasheet è una problema di capacità interna del componente ossia quello originario ha una capacità di 47microfarad mentre questo che hai montato è da 370pf se non vado errato, ergo sostituisci il componente con quello esatto Poi a me risulta un Termistore da codice scusa spiegami meglio che faccio fatica a capire: il DSC_5D15 è un termistore invece che un varistore?
Giuseppe Fabrizio Inserita: 16 febbraio 2018 Segnala Inserita: 16 febbraio 2018 eh si ti rimando al link del pdf
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 febbraio 2018 Segnala Inserita: 16 febbraio 2018 il varistore in quella posizione non servirebbe a nulla,circuito aperto. Il termistore NTC diminuisce la sua resistenza con la temperatura che aumenta con il passaggio di corrente,che lo scalda per effetto Joule
fabio.intermite Inserita: 18 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2018 il 16/2/2018 at 21:01 , Riccardo Ottaviucci scrisse: il varistore in quella posizione non servirebbe a nulla,circuito aperto. Il termistore NTC diminuisce la sua resistenza con la temperatura che aumenta con il passaggio di corrente,che lo scalda per effetto Joule Non dovrebbe lavorare al contrario? Cioè aumentare la resistenza all'aumentare della corrente che lo attraversa? Se volessi provare il termistore che ho smontato mi dovrei aspettare di vedere 5 ohm tra i piedini? P.s. Perché non mi arrivano le notifiche delle risposte ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 febbraio 2018 Segnala Inserita: 18 febbraio 2018 l'NTC ha coefficiente negativo,contrariamente al PTC e la sua resistenza è inversamente proporzionale alla temperatura (nel PTC è proporzionale)
fabio.intermite Inserita: 18 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2018 19 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: l'NTC ha coefficiente negativo,contrariamente al PTC e la sua resistenza è inversamente proporzionale alla temperatura (nel PTC è proporzionale) Allora non riesco a capire il motivo per cui è stato inserito questo NTC. più sale la temperatura della scheda e quindi anche del ntc e più conduce. Non sarebbe più logico proteggere la scheda da russilcaldamenti e quindi utilizzare un ptc?
sae Inserita: 18 febbraio 2018 Segnala Inserita: 18 febbraio 2018 Ciao il termistore in serie all'ingresso di rete degli alimentatori switching è utilizzato come limitatore della corrente di spunto impulsiva dovuta alla carica dei condensatori elettrolitici lato primario specie dei vecchi alimentatori che avevano capacita' elevate.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 febbraio 2018 Segnala Inserita: 18 febbraio 2018 1 ora fa, fabio.intermite scrisse: Non sarebbe più logico proteggere la scheda da russilcaldamenti e quindi utilizzare un ptc? no, il ptc nei TV era usato esclusivamente nel circuito di smagnetizzazione poichè essendo in serie alla bobina di smagnetizzazione ,la disinseriva gradualmente scaldandosi e limitandone la corrente
Giuseppe Fabrizio Inserita: 19 febbraio 2018 Segnala Inserita: 19 febbraio 2018 al di là del capire il perchè.... non si può sostituire un componente per un altro.
