S1200 V90 inseguitore
Buongiorno a tutti,
Ho questo tipo di problema e non essendo molto esperto di 1200 vorrei chiedervi un consiglio:
Devo comandare in posizione un asse lineare e fin qui penso che non sia un problema, ad un certo punto da quella posizione devo mandare l'asse a seguire un valore analogico (con valori positivi mi alzo, con valori negativi mi abbasso), alla fine dell'inseguimento devo andare ad una posizione programmata.
Secondo voi è possibile con questo azionamento e questo PLC ? Avete altre soluzioni ?
Grazie mille a tutti
Nicola Carlotto
il bit 12 della seconda controlword nel telegramma 111 se lo imposti a 1 il v 90 va in posizione seguendo la variazione della quota obiettivo senza bisogno di nessun bit di trigger ... quindi il gioco e' fatto
Ciao
Grazie mille,
dove trovo un po' di documentazione perché guardando il manuale del V90 non parla di questa cosa .
Cerca POS_STW1 positioning control word nel manuale SINAMICS/SIMOTICS SINAMICS V90, SIMOTICS S-1FL6 Operating Instructions cod. A5E37208830-003
il 20/2/2018 at 09:39 , emarcol scrisse:
E il bit "Continuous acceptance"? Se ho ben capito fa sì che l'asse vada alla quota MDI che viene inviata al telegramma senza alcun trigger? Se è così è interessante, ho giusto un problema con degli S120 (aprirò una discussione in merito) dove non riesco a far accettare due comandi di start MDI, a quote diverse, in un breve lasso di tempo, tipo un ciclo PLC: il secondo comando non viene eseguito.
