Thomson LVF550ND2L
Ciao a tutti ho un problema con il tv thomson.lo alimento ma non si accende neanche il led. Ho provato le tensioni sulla scheda e sembra esserci tutte. Inverter non da tensione in uscita. E sulla scheda madre non saprei come muovermi. Avete dei consigli?grazie
se ci sono la V stby  e le altre tensioni cambia la main
Ciao scusa la mia ignoranza la v stby sarebbe? Io ho testato la 56v e la 12v e 3v sulla scheda alimentazione. Se ci sono tutte vuol dire che la main non risponde?
di solito c'è scritto qualcosa tipo stby ,oppure SB sulla tensione normalmente di 5V.Se c'è anche quella il problema è sulla main e allora c'è molto poco da fare
Ok dopo controllo e ti aggiorno anche se mi ricordo di aver misurato la 56 x i led la 3v e i 12v  la 5 v no. comunque per ora grazie mille.
Ciao non ho trovato nessun stby o roba del genere. Ti allego la foto delle uscite. Grazie ancora.
per caso ha una scheda unica (main + PS) ?
Le schede sono queste. Piu ovviamente alimentazione.
non lo vedo nemmeno io,magari è usato il 12V come stby
Ok allora cambierò la main nella speranza che sia lei. Grazie
