tv samsung UE37D5500
Ciao a tutti, il mio televisore samsung UE37D5500 è impazzito... improvvisamente lampeggia la scritta smart tv e la lucina rossa... fino a questo pomeriggio tutto ok, preciso che lo uso poco, circa un'ora al giorno, quindi non credo sia colpa del surriscaldamento... ho provato a staccare la spina e riattaccare ma non cambia nulla... sapete cosa potrebbe essere successo? e sopratutto, se mi conviene ripararlo o cambiarlo?
Vi lascio immagine etichetta tv e il video https://vimeo.com/256232822 per farvi capire meglio... Grazie
quella serie patisce di problemi al firmware nella flash.Dovresti trovarne una già scritta oppure scriverne una vergine col suo firmware.Oppure cambi la main
Purtroppo  queste  main  sono  quasi  tutte  difettose,cerca  di  sostituirla
grazie... ci capisco poco, quindi mi consigliate di portarlo in un centro assistenza? sapete circa quanto mi potrà costare? per intenderci se mi conviene o faccio prima a cambiare televisore... e nel caso se avete qualche consiglio sugli acquisti...
con zero esperienza, resta solo intervento di un tecnico!!
2 ore fa, VERGHI1 scrisse:
beh certo! mica mi ci metto io :lol:
chiedevo se per voi ne vale la pena...
prima cosa bisogna stabilire se il problema e' la main(quasi sicuramente) o l'alimentatore.scollega il collegamento tra alimentatore e main e vedi se i led si accendono e se restano accesi.
