atulik Inserito: 17 febbraio 2018 Segnala Share Inserito: 17 febbraio 2018 Salve ho una cucina bompani bo644jf, che da circa due mesi il forno elettrico non riesce a riscaldare come dovrebbe. Infatti, mettendo il pomello sui 220gradi, la temperatura si arresta a circa 180 gradi. Cosa controllare? Cosa smontare? Queste cucine sono affidabili? Spero vs lumi grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
atulik Inserita: 18 febbraio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2018 Che altruismo italico! Non accalcatevi nelle risposte,vi prego! Ne bastava una. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 18 febbraio 2018 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2018 A cosa serve una battuta del genere ! Ad evidenziare il lamento italico ! Questo non è un col senter , ma un forum , Dove le persone sono presenti se hanno voglia o tempo libero da dedicare , Se avessi letto il regolamento , avresti letto che non sono ammesse lamentele se non si viene risposti , sia subito che per sempre . Nulla vieta che il tuo messaggio non è stato ancora letto dalla persona che abbia le esperienze in merito per darti le dritte giuste . Una cosa evidente , io proprio adesso ho letto il tuo messaggio . Veniamo al forno . La luce rossa di funzionamento che spegnendosi segnala che il forno è arrivato alla temperatura impostata , si spegne ? O rimane sempre accesa , ma il forno non cuoce a dovere .? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
atulik Inserita: 18 febbraio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2018 Salve e scusi per lo sbotto. La luce del forno rimane sempre accesa, però se metto a 180 arriva a tale temperatura e si spegne. Mentre, a temperature superiori rimane sempre accesa. Ne è conferma il fatto che i cibi per cuocersi necessitano di un tempo doppio rispetto a prima. Cosa controllare? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 18 febbraio 2018 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2018 Devi controllare se le due resistenze riscaldano , sia sopra che sotto . .poi vediamo altro . Sopra è la più esterna , mentre quella interna è il grill . O dai un tocco volante appena accendi , oppure aspetti per vedere se si fa rossa . Sotto , sta sotto la lamiera , quindi da freddo , accendi il forno , funzione sotto sopra e appoggi la mano sulla lamiera , se dopo poco senti il calore estendersi sulla lamiera allora funziona . Fai sapere e in principal modo se quella esterna di sopra si fa rosso ciliegia o matta . E quanti anni ha il forno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
atulik Inserita: 18 febbraio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2018 ok faro la prova se accendono entrambe le griglie. Il forno avrà massimo 8 anni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
