Micro Ricevitore OC
E te l'avevo detto di mettere una password !:superlol:
A parte scherzi , siamo certi che 'sto coso deve oscillare sui 21,5 MHz , che oltre a vederla come divisore della capo banda superiore , non riesco a vedere altro (trope lacune :wallbash:)
Quale sarebbe il funzionamento '' a blocchi '' ?
Già che ci sono , mi metto a rompere ancora ; visto che cerco di capire l'andamento del circuito , mi domando (logica da ignorante che non vede tanto lontano ) : le R6 e la RV2 , non andavano eventualmente invertite tra di loro ? O vuoi sfruttare il BB tra 45 e 62 pF soltanto ?
CONTINUA ....:worthy:
Il '' coso '' dimenticato di postare nel messaggio precedente :
Più guardo lo schema , meno capisco......:(
Così forse è più chiaro.
L1 = 4 spire filo 1mm su diametro 12mm
L2 = 16 spire con presa centrale filo 0.6mm su diametro 12mm
4 ore fa, gabri-z scrisse:
L'oscillatore lavora tra 16 e 22 MHz. Sfruttando la 5a  armonica, per coprire la gamma FM 88-108MHz, la frequenza generata dall'oscillatore deve poter variare fra 17,6MHz e 21,6 MHz.
L'utilizzo di varicap non selezionati rende più complicato mettere in passo l'oscillatore (L2-C2b) con il circuito di ingresso (L1-C2a), è più semplice usare un piccolo variabile ad aria a due sezioni.
3 ore fa, gabri-z scrisse:
No perchè con capacità più basse (tensione di polarizzazione maggiore) si sintonizzava molto oltre i 108MHz.
Il circuito è molto più noto come ricevitore a super-reazione invece che fremodina - fremodyne, molto in uso ai tempi delle valvole, è capace di demodulare sia segnali in FM che in AM.
L'oscillatore che sta intorno a Q2 l'abbiamo già identificato: è un Hartely.
Q1 invece ha un doppio lavoro. E' un amplificatore a reazione positiva e un oscillatore a rilassamento.
Il primo è composto da Q1- L1-C2a - C1-C6-C8, dove C1 regola la reazione. Il secondo, l'oscillatore a rilassamento, è composto da
Q1-L4-RV1-C9, dove RV1 regola la frequenza di oscillazione e quindi di spegnimento dell'amplificatore a reazione.
Lo spegnimento deve avvenire poco prima che Q1 entri in oscillazione.
E' anche un po' supereterodina!
Infatti il segnale RF amplificato fino a quasi l'innesco (ma subito spento) da Q1, viene brutalmente sommato a quello dell'oscillatore e così
nel nodo dove fa capo L4 sono presenti sia la frequenza di spegnimento che la somma e la differenza tra segnale in ingresso e quello dell'oscillatore che altro non è che il segnale audio che vogliamo ascoltare. Così anche L4 ha un doppio compito, cioè quello di bloccare i segnali a radio frequenza e lasciar passare quelli ad audio frequenza ulteriormente ripuliti dal passa basso C9-R4-C10.
Anche questo è un ricevitore un po' critico il cui montaggio richiede collegamenti cortissimi e molta pazienza per la taratura, che però è talmente sensibile, quando si riesce a farlo funzionare, da non richiedere nemmeno l'antenna.
L'audio non è così pessimo come in questo video. Sulla basetta c'è un filtro non usato e l'amplificatore con LM386
Per prima...:clap: :thumb_yello:
Quei CV non sono proprio adatti per sintonizzare , cosa che da più valore al tuo lavoro !:clap:
Mauro Dalseno
Bravo Stefano, è una grande soddisfazione quel RX :thumb_yello:
