tiziocaio70 Inserito: 18 febbraio 2018 Segnala Inserito: 18 febbraio 2018 Buongiorno. Qualcuno é riuscito a far funzionare l'app da remomoto con questo modem Ci ho provato parecchie volte ma non sono riuscito
AndreSimo85 Inserita: 18 febbraio 2018 Segnala Inserita: 18 febbraio 2018 Io non ho quel router ma non penso cambi qualcosa... puoi elencare ciò che hai già configurato ed a che punto ti blocchi? Così vediamo assieme se manca qualche pezzo!
tiziocaio70 Inserita: 18 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2018 Grazie per la disponibilita',sono abbastanza sicuro che il problema dipenda dal router,il fatto è che questo router blocca tutti i dati su dispositivi che non hanno precedentemente trasmesso qualcosa (es. ho dovuto trasferire il ddns dal router al dvr perche' fosse visibile da remoto).
Enzox1 Inserita: 18 febbraio 2018 Segnala Inserita: 18 febbraio 2018 Ti colleghi con cloud o hai ip statico?
tiziocaio70 Inserita: 18 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2018 Con il cloud non posso,ip dinamico, ho assegnato alla scheda un ip statico eseguito sia ddns che nat, da locale con wifi funziona percio' escludo un guasto della scheda ( lo stesso modello di scheda funziona perfettamente su router fastweb e tim di un altro costruttore)
antonio82ba Inserita: 18 febbraio 2018 Segnala Inserita: 18 febbraio 2018 Prova a verificare se la porta è aperta: https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
tiziocaio70 Inserita: 19 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2018 Grazie .farò altre prove nel fine settimana
Enzox1 Inserita: 19 febbraio 2018 Segnala Inserita: 19 febbraio 2018 il 18/2/2018 at 11:15 , sicurezza.com scrisse: Con il cloud non posso,ip dinamico, ho assegnato alla scheda un ip statico eseguito sia ddns che nat, da locale con wifi funziona percio' escludo un guasto della scheda ( lo stesso modello di scheda funziona perfettamente su router fastweb e tim di un altro costruttore) Per ip statico intendi ip locale no?
tiziocaio70 Inserita: 20 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2018 L'ip pubblico è dinamico , l'ip della smartlan/si è 192.168.1.92:5004
Enzox1 Inserita: 20 febbraio 2018 Segnala Inserita: 20 febbraio 2018 3 ore fa, sicurezza.com scrisse: L'ip pubblico è dinamico , l'ip della smartlan/si è 192.168.1.92:5004 Se da locale funziona potrebbe essere un problema di porte/firewall del router o un problema di ddns. Dall'esterno riesci ad accedere al router?
seti81 Inserita: 20 febbraio 2018 Segnala Inserita: 20 febbraio 2018 Deve fare un port forwarding nel router e deve utilizzare un servizio di dns tipo mydns per aggiornare l'ip pubblico (se dinamico)ed assocciarlo ad un nome. Per prova può configurare l'app di gestione da remoto con l'ip pubblico seguito da due punti e la porta specifica scelta...
tiziocaio70 Inserita: 20 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2018 Sono certo che il problema é dovuto alla nat di questo modello di router . il fatto è che non so come forzare router a considerare ip della smartlan come attiva (adesso risulta non attiva anche se da rete locale funziona)
Draim Inserita: 20 febbraio 2018 Segnala Inserita: 20 febbraio 2018 Devi riavviare la centrale tenendola attaccata al router e dopo ti dice attiva
