Plafoniere industriali 2x58, conversione a led: ricablate ?
Buon giorno,
Molti nel settore industriale quando devono rimpiazzare i vecchi neon, chiedono di installare i tubi led. Voi ricablate le plafoniere (togliendo ballast, reattore, starter) o vi limitate a prendere il tubo led previsto e rimpiazzare il neon ?
O proponete il cambio della plafoniera con una led ?
Se ricablate, lo starter led (contiene solo un fusibile) lo inserite ?
************* doppio inserimento*********************
Ricablare le lampade è sempre problematico
1) perdi la certificazione illuminotecnica, cambiando la fonte luminosa
2) perdi la certificazione del costruttore in quanto modificando il cablaggio modifichi il progetto originale
Inoltre la resa dei tubi "led fluorescenti" è inferiore al classico tubo led
Il cosiddetto "retrofit" (ovvero tubo a led e starter di bypass) possono essere applicati (in questo caso salta il punto 1) ma la resa (sia in termini di luminosità) sia in termini di cosumo (che sono nettamente superiori rispetto a quanto dichiarato )
Ergo: se vuoi installare i led o prendi una plafoniera che nasce già con i led a bordo o tutto il resto sono "rattoppi"
La osram vende plafoniere per tubi led. Plafoniere vuote dove poi si installa il tubo led che si preferisce. La differenza con le altre plafoniere è l'assenza di reattore e starter (e il riflettore che no è lucidato perchè non serve).
Cosa intendi con  tubi "led fluorescenti" e classico tubo led ?
Quote
Per tubi led fluorescenti, penso intendesse il classico tubo al neon.
chiedo scusa.Intendevo proprio il classico tubo fluorescente
11 ore fa, Nanotek scrisse:
tieni conto che in ambito industriale il cambio di una plafoniera con una con analoghe caratteristiche puo' essere inquadrato come manutenzione straordinaria
Viceversa il cambio con plafoniere completamente diverse ti obbliga a rivedere il calcolo illuminotecnico
Sarei curioso di vedere le curve fotometriche di questi nuovi apparecchi
4 ore fa, Microchip1967 scrisse:
Di analogo hanno solo la forma, il resto cambia tutto.
Appena posso cerco di recuperare più informazioni sulle plafoniere osram.
