Software SoMachine
Buongiorno a tutti,
ho iniziato ad usare da un annetto i plc Schneider utilizzando SoMachine BASIC.
Volevo chiedervi se lo step successivo (SoMachine) necessita di software con licenza a pagamento oppure è Free.
sarei curioso di studiarlo un po'..
grazie a tutti
  • 3 weeks later...
ne approfitto per chiedere agli utenti un altra info,,
La piattaforma somachine è utilizzabile senza corsi di formazione (conoscendo discretamente bene la Basic) oppure no?
  • 5 weeks later...
difficile ovviamente rispondere a questa domanda .. dipende da te,
personalmente ho iniziato senza nessun corso, lo fatto dopo, serve sempre anche se non inispensabile,
SoMachine non è un linguaggio ma un diciamo un "ambiente"  che poi è il Codesys .. poco conta se conosci il Basic,
all'interno puoi utilizzare i vari linguaggi standard e oltre: Ladder, Testo strutturato, CFC, SFC, FDB, Lista istruzioni ...
ti consiglio di fare una visita al sito Schneider e scaricarti il manuale di introduzione a SoMacine,
li troverai tutte le risposte che cerchi
  • 3 months later...
Grazie Water,ci sono aggiornamenti.
Ho fatto il corso Somachine,molto interessante ma ovviamente in così poco tempo non impari di certo a programmare.
Vorrei iniziare a creare qualche progettino,hai per caso qualche documentazione utile?
sul sito non io trovato nulla se non i classici manuali
grazie
Ciao zack_46 ti confermo che il software SOMACHINE è a pagamento , io l'ho usato negli anni scorsi quando programmavo macchine formatrici ed acquistavo parecchi controllori , ho usato soprattutto il TM258 ma anche il LMC058.Nel mio caso specifico , dato che gli acquisti erano interessanti , la Schneider mi ha concesso una licenza a titolo gratuito.
Tu hai già il software nel tuo pc?
Presenti già nel pacchetto di installazione hai diversi esempi con relativo manuale , lo  stesso esempio è disponibile per alcuni dei PLC più famosi di Schneider e se vuoi lo puoi scaricare direttamente sul controllore per avere un riscontro pratico.
Il software SOMACHINE è uno strutturato base codesys , non è male secondo me , devi avere un buon PC per farlo girare correttamente senza intoppi almeno 16GB di ram.
  • 3 weeks later...
Ciao Lele,si ho acquistato la licenza un mesetto fa.
ti vorrei fare alcune domade:
  • ho installato tutto e gira (6GB ram),ma la guida,per esempio,mi dice che non è installata.sai qualcosa??
  • dove trovo gli esempi che mi dicevi?
  • hai per caso qualche tutorial che indichi la creazione di un progetto?almeno le fasi imporati,poi ci smanetto!
grazie mille!!
  • Livio Orsini locked e unlocked this discussione
  • 5 months later...
ciao zack_46 la guida la trovi anche direttamente in somachine all'interno di logic_builder
per curiosita' che versione hai di somachine
se hai necessita' scrivi io somachine lo conosco abbastanza bene
Son passati 4 mesi, in un modo od in un altro avrà risolto il problema.
Ospite
