Sinudyne 14700 pal gb silver schema
Buona sera a tutti.
Ho questo tvc che presenta questo guasto : schermo spento , audio presente .
Avrei bisogno dello schema perchè ho trovato una resistenza interrotta ma con valore illeggibile ( sembrerebbe 1,9 ohm ma non sono sicuro ) nei pressi del traformatore EAT.
Non so che telaio sia però allego una foto .
Grazie.
riesci a trovare il codice del telaio? Ad es. CTS o altro?
Grazie della risposta ,queste le uniche sigle che ho trovato.
Comunque la resistenza interrotta collega l'EAT (pin 3 ) a uno dei pin H ( i filamenti credo ) del tubo.
Da un schema che potrebbe essere simile la resistenza nella stessa posizione è da 2,7 ohm quindi il valore che ho letto potrebbe andare.
prova qui
oppure qui premendo get manual appena appare dopo 30"
Se la resistenza cotta è quella in serie al triplicatore,credo che dovrai prima sostituire il trafo eat
Grazie , nel primo link c'è solo una foto nel secondo lo schema mi sembra quello giusto.
La resistenza è la R399 da 2,2 Ohm  2 W ( per un 14")  in alto a sx prima uscita del trafo eat . Devo controllare altro?
è l'alimentazione del filamento del cinescopio...sostituiscila sperando non ci sia un corto interno a lui
Ho misurato l'isolamento tra i pedini rispetto al filamento e ho trovato una resistenza bassissima tra questo e il pin G1. Sostituita la resistenza è andata naturalmente in fumo , quindi credo che non ci sia nulla da fare il cinescopio è da buttare.
