Posa Cavo In Fibra Ottica
Buongiorno,
dobbbiamo posare 2 cavi in fibras ottica.
Sul tratto interessato abbiamo già a disposizione una passerella forata esterna.
In essa passa un cavo di potenza (400 V) e cavi di segnale!! Questo già non è giusto ma
cosi' l'ho trovato e non abbiamo particolare problemi.
Quello che vorrei sapere è:
i 2 cavi in fibra ottica vanno posati insieme a parte???
Su un'altra passerella o al max in una guaina armata?
Sono soggetti a interferenza??
I 2 cavi in fibra tra loro possono interferire?
Oppure posso posarli senza problemi?
Adelino Rossi
Posali come credi non danno ne subiscono interferenze.
Unica accortezza devono essere sufficientemente robusti in senso meccanico.
homoelettronicus
Non mi risulta esserci alcun problema per il passaggio dei cavi in F.O. all'interno di condutture con cavi in tensione AC o DC. Infatti detti cavi non trasportano energia elettrica bensì radiazione ottica attraverso un core di materiale isolante. Tranquillo....
del_user_56966
  Quote
Problemi di disturbi elettrici e di quelli da radiofrequenza = 0
L'unica accortezza sono rispettare i raggi di curvatura dettati dal tipo di fibra!
Mi raccomando fai un ottima lappatura... i Bus su Fibra Ottica sono una delle migliori soluzioni sul mercato sia per l'industriale
che oggi per il Building Automation, la Domotica e l'automazione di strutture turistiche di grandi estensioni!...
I continui guasti dovuti alle extra tensioni che si verificano durante i temporali creano malfunzionamenti che queste strutture "non gradiscono molto"
mentre con l'uso delle soluzioni Bus su fibra ottica questi guasti dovuti sono annullati completamente!... ;)
