Samsung UE46D5000 Solo 2 lampeggi led
Salve a tutti del Forum
Mi trovo con questa tv che si accende solo il led ad intermittenza ( 5 doppi lampeggi poi 1 singolo di continuo).
Scheda bn44-00422a
Scheda bn41-01747a
Ho misurato le tensioni e trovo buona solo 5v,mentre per la 13v e i 130v come prova a partire ci sono e poi scendono gradualmente.
Premetto che la TV era in funzione ed all'improvviso si è spenta.
Cosa può essere successo?
Saluti Domenico
Giuseppe Fabrizio
probabilmente hai una corto sulla mainboard (mosfet smd penso)
Grazie Fabrizio, ho isolato le lampade del pannello ed ho inserito una lampada ad incandescenza da 60w,
Risultato che il televisore si accende e la lampada fluttua,non so se deve fare così.
A questo punto credo che sia qualche led fasullo.
Fammi sapere.
Quote
Giuseppe Fabrizio
Ma hai uscita dell'audio? il test non si effettua con lampada ma con tester collegato all'uscita della retroilluminazione lato scheda. Se inserendo la spina, hai come penso un picco che scende a 0 vuol dire che il guasto è sui led... e comunque potresti anche verificarlo semplicemente puntando una lampada verso il display, infatti si dovrebbe vedere una immagine in controluce.
Ciao, senza la lampada la tv non parte lampeggia solo il led di continuo,mentre con la lampada la tv si accende,c'è audio,cambia canale,e con una lampada frontale si intravede l'immaggine
Ciao, senza la lampada la tv non parte lampeggia solo il led di continuo,mentre con la lampada la tv si accende,c'è audio,cambia canale,e con una lampada frontale si intravede l'immagine,la tensione con i led inseriti scende a zero poi come prova a partire ho di nuovo un attimo la tensione,ma poi scende subito
hai una striscia led guasta,l'intervento della protezione in alcuni TV blocca tutto,non solo la retroilluminazione
Quote
Grazie Riccardo, sicuramente è qualche striscia led.
si trovano dei filmati che spiegano come aprire il pannello senza fare danni?
credo di sì,su youtube ma anche nel nostro sito
Nel sito non riesco a trovare.
Quote
Giuseppe Fabrizio
sicuramente essendo un 46" ti occorrono 2 mani in più per non flettere troppo il pannello quando lo separerai dalla retroilluminazione.
Note importanti:
NON MISCHIARE ASSOLUTAMENTE I FOGLI DELLA RETROILLUMINAZIONE E FAI ATTENZIONE A DITATE VARIE.
SE IL TUO PANNELLO COME PENSO HA LA T-CON INTEGRATA FAI MOLTA ATTENZIONE A RIMUOVERLA DAI FERMI CHE LA TENGONO, CON DOVUTO TATTO E DELICATEZZA ED IN PIù ATTENTO AI FLAT DEL PANNELLO.
Per il resto per lo smontaggio devi svitare se ci sono viti che tengono la cornice del pannello, se nn ci sono è possibile che sia a clip
Grazie Fabrizio,vi farò sapere l'esito della riparazione
Quote
Ciao, ho aperto la cornice dello schermo e mi rimane solo da togliere il pannello.
Siccome che è abbastanza grande, stavo pensando,per evitare la rottura, di utilizzare delle ventose professionali per vetro.
Che dite può essere una buona idea...
Fatemi sapere
GRAZIE
usa le mani... 4 se possibilie, con molta....ATTENZIONE!!
Se riesci fatti dare una mano da qualcuno almeno per metter in verticale il pannello, Io per non lasciare ditate uso guanti in lattice.
Giuseppe Fabrizio
in genere fino ai 40" 2 mani sono sufficienti per non provocare danni ai pannelli.... ma dai 42" in poi uso 4 mani :) altrimenti il pannello si flette troppo durante lo smontaggio e si rischia di comprometterlo... per le ventose lascia stare, stesso discorso di prima o fletti il pannello ai lati o al centro il che non è salutare.
Grazie Fabrizio, per ventose intendevo 2 uguali a quella in foto.
Quote
da carrozziere!:o
Aggiornamento, tolto il display con ventose,è stato facilissimo, mi trovo davanti una barra a led BN64-01644A, con 2 barrette lineari con ciascuna 72 led.
Ho provato i vari led e ci sono alcuni in corto ed altri isolati.
Vi chiedo è possibile sostituire soltanto i led o trovare le barre complete?.
Saluti, Domenico
cambia tutta la striscia coi led difettosi se non vuoi usare la ventosa a  breve
Grazie Riccardo, già ordinate entrambi su Aliexpress.
ci sentiamo fra 40gg (10 dalla Cina alla dogana di Milano e 30 da Milano a casa tua...)
