Consiglio acquisto oscilloscopio 500-1000€
Buongiorno a tutti,
devo acquistare un oscilloscopio con le seguenti funzioni
  • Misura piccole correnti, se non disponibile necessito una lettura di piccoli voltaggi (per non perturbare troppo il sistema inserendo resistenza)
  • Possibilità di esportare i dati
  • Possibilità di usare un canale come generatore di funzioni mentre si acquisisce con un secondo canale
  • Poter leggere segnali fino a qualche centinaio di V (anche acquistando sonda)
Non ho particolari esigenze riguardo la Frequenza di campionamento o la precisione della misura.
Pensavo ad un dispositivo USB, posso spendere fino 1000€
Grazie dell'attenzione.
PS: sebbene attivi le notifiche non mi arrivano mail, qualcuno sa dirmi il perchè?
30 minuti fa, brazoayeye scrisse:
Lascia stare.
Con quel budget puoi acquistare un buon oscilloscopio digitale. Prova ad osservare i modelli della Rigol, ad esempio.
Quindi prenderei un oscilloscopio digitale + un generatore di funzioni, correggimi se sbaglio.
Ma perchè consigli un modello stand alone? Non necessitiamo di grandi prestazioni, pensavo ad un modulo USB perchè più facile da spostare.
Hai esperienza su come ci si interfaccia al pc e se è comoda l'acqusizione?
Viste le mie specifiche mi pare di poter spendere molto meno, almeno per quanto riguarda solo la parte di oscilloscopio.
I generatori invece non mi sembrano adatti al mio scopo in quanto vedo che hanno scale fino a +-5V, preferirei qualcosa che raggiungesse almeno 100V (e comunque, anche in questo caso non necessito di alte frequenze)
Grazie della velocità
Gli odierni oscilloscopi pesano veramente poco, sono dotati di sw di acquisizione e memorizzazione per successive elaborazioni su pc.
Un oscilloscopio, di media qualità è decisamente più robusto e performante di un'iterfaccia da collegare al PC via usb.
Medesimo ragionamento per il generatore di funzioni.
A parità di spesa si hanno strumenti più performanti.
