Crepuscolare
Salve,dovrei collegare un crepuscolare per delle luci in giardino con aggiunta di un interruttore,che di giorno se voglio posso accendere le luci dall l’ interruttore e di sera con luci accese comandate dal crepuscolare se volgio posso spengerle dall interruttore
Maurizio Colombi
Diamo il via alle danze... :whistling:
Se usi un piccolo PLC,nello specifico uno Zelio Schneider 230V,sfruttando l'astronomico interno e con l'aggiunta di un pulsante esterno puoi comandare accensione e spegnimento manuale con sempre la supervisione crepuscolare che spegne di giorno in caso di dimenticanza.
Volendo si può, però.
Il sistema più semplice è mettere un interruttore in serie all'uscita del crepuscolare e uno in parallelo.
Il primo ti permette di spegnere le luci di notte Il secondo ti permette di accenderle di giorno  ma a seconda di come li colleghi uno dei due sarà prevalente sull'altro, perciò se è prevalente l'interruttore che accende devi ricordarti poi di spegnere o le lampade resteranno sempre accese, viceversa se prevale quello che spegne.
Per non avere questo problema bisogna realizzare una combinazione di relè che si "autoresetti" ad ogni scatto del crepuscolare che immagino piuttosto complicata e forse conviene di più la soluzione proposta da Blackice.
