franco1 Inserito: 21 maggio 2009 Segnala Inserito: 21 maggio 2009 Scusate devo realizzare un cavo per una comunicazione Modbus tra un relè elettronico e un Pc.Il costruttore del relè consiglia un cavo con "impedenza 100 o 120 Ohm".Sul catalogo di un costruttore di cavi trovo come caratteristiche elettriche:"Capacità mutua della coppia, max C1=100pF; Capacità tra un conduttore e gli altri connessi con lo schermo, max C2=200pF; Resistenza conduttore, max 79 Ohm/km"Domanda: come faccio a confrontare questi dati con quelli che chiede il costruttore del relè?Saluti.
ETR Inserita: 17 giugno 2009 Segnala Inserita: 17 giugno 2009 Che distanza devi coprire ? Pensa tu che io per fare i test uso il doppino telefonico...per i pannelli operatore uso il cavo ETH CAT5, per i cavi che realizzo interno quadri uso il 4x0,25 due coppie twistate, per lunghi collegamento uso il 3x1,5 mmq schermato. Morale funziona sempre tutto sew stiamo parlando di RS485 Half duplex. Le specifiche sono quelle generiche, ma compatibilmente alla distanza non ho mai trovato problemi.Ciao
