problema router
salve, sono passato da fibra 50 a fibra 200 wind infostrada, posseggo il fritzbox 7490, ma x fibra 200 non va bene e wind mi manda un nuovo modem dlink o zyxel, ora vorrei sapere se c'è la possibilità di usare entrambi i modem, il nuovo per la velocità internet e il fritz per la parte voip e domotica, quindi agganciare i telefoni al fritz... grazie a tutti
Se colleghi il Fritz! in cascata al modem del provider si. Devi però configurarlo con indirizzamento IPv4 sulla WAN e non più con il PPPoE come presumo sia ora.
Per la domotica se hai configurato del NAT considera che dovrai farlo anche sul modem del provider o mettere in DMZ il Fritz in quanto avrai una doppia NAT.
Ok grazie.. Esiste una guida passo passo???
