Climatizzatori dual
Buonasera a tutti,
Chiedo se con un contratto standard di energia elettrica pari a 3kw,posso far installare senza problemi di eccessivo assorbimento il seguente kit di climatizzatori.
Unità esterna costituita da Mitsubishi mxz 2d53va2 da 5,3 kw
Una unità interna Mitsubishi serie msz sf 2,5 kw
Una unità interna Mitsubishi serie msz sf 3,5 kw
Tutto con tecnologia inverter
Grazie a tutti anticipatamente
Quote
si, no , dipende... <_<
la macchina assorbe un po' meno di 2kw, quindi se hai solo i condizionatori accesi anche in piena potenza non dovresti avere problemi "stacco" del contatore
se vai ad "accompagnare" altri elettrodomestici, potresti avere problemi di "stacco" del contatore ma in base a quanta potenza sta assorbendo in quel momento la macchina e a cosa accendi
se la macchina è tanto che è accessa ed è arrivata in modulazione potresti gestire anche elettrodomestici importanti senza problemi
Questo è argomento da forum di termotecnica, sezione climatizzazione. Al limite da impiantistica elettrica civile.
Ospite
