sandro76 Inserito: 29 maggio 2009 Segnala Inserito: 29 maggio 2009 Salve.Volevo alcuni chiarimenti sul Konnex.Da quello che ho capito i vari dispositivi che vengono connessi al bus vengono acquisiti automaticamente dall'ets.Tramite questo software è poi possibile associare ciascun evento ad un altro.1 - E' quindi possibile associare dispositivi di diversi manufattori?Ad esempio accendere con un interruttore prodotto da X una lampada prodotta da Y (entrambi KNX)?2 - Se sì, la parte del telegramma relativa al messaggio deve avere dei codici standard per definire l'evento (invento 10 = interruttore On)?3 - Se esistono dove sono definiti questi standard? sul protocollo mi sembra di aver trovato solo lo standard dei tipi di dati.grazie ciao
ifachsoftware Inserita: 18 settembre 2014 Segnala Inserita: 18 settembre 2014 L'ETS non acquisisce nulla automaticamente , ma devi avere i file di profilo da passargli per riconoscere i vari dispositivi. 1) Si (a patto che entrambi espongano dei DPT Konnex compatibili dello stesso tipo 2) Si usa un DPT di tipo 1.001 (DPT SWITCH) 3) www.knx.org Ciao
