peppino70 Inserito: 20 febbraio 2018 Segnala Inserito: 20 febbraio 2018 Buongiorno a tutti gli utenti del forum, ho provato a spulciare se ci fosse già una discussione inerente la mia problematica ma non ci sono riuscito se qualcuno ne è a conoscenza magari potrebbe inviarmi il link. Comunque spiego il mio quesito: ho un sensore di movimento che comanda due faretti a led da 7 w in un ripostiglio posizionato all'interno sulla porta che guarda verso il basso con un inclinazione di 45° circa sulla parete. Ogni tanto (significa anche tre volte al giorno) i due faretti si accendono da soli significa che il relè si attiva chiudendo il circuito anche se non vi è alcun movimento. Premetto che ho cambiato gia tre modelli di sensori da una generico a altri due di marca ma stesso problema, ho provato a cambiare i faretti di diversa marca ma non ho risolto il problema. Aggiungo che all'interno del ripostiglio è montato un router fritzbox con un dvr e che parte dei raggi del sensore potrebbero intaccare il movimento di lucine dei vari dispositivi e su quella parete è ubicato anche il quadro elettrico a 36 moduli. Quindi chiedo potrebbero essere causa di interferenze? Grazie per le eventuali risposte.
dnmeza Inserita: 20 febbraio 2018 Segnala Inserita: 20 febbraio 2018 il sensore di presenza è solo Pir ?, potrebbe risentire di sbalzi di temperatura, e pertanto attivarsi.Se il locale è chiuso, ha variazioni di temperatura, prova ad mantenere la porta aperta
peppino70 Inserita: 20 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2018 Grazie per la risposta, Si è solo pir spesso succede ance a porta aperta
dnmeza Inserita: 20 febbraio 2018 Segnala Inserita: 20 febbraio 2018 A porta aperta, allora ci sono altre interferenze, lui sente gli infrarossi, prova a schermare i led
peppino70 Inserita: 20 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2018 scusami danilo cosa intendi per schermare i led
dnmeza Inserita: 20 febbraio 2018 Segnala Inserita: 20 febbraio 2018 oscurali con un cartoncino, tutte le lucette "rosse" e/o comunque di qualsiasi colore Mettigli del nastro nero davanti, anche solo per eliminare per "prova" se sono quelle,
peppino70 Inserita: 20 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2018 ok grazie farò questa prova
peppino70 Inserita: 1 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2018 il 20/2/2018 at 14:19 , peppino70 scrisse: ok grazie farò questa prova ho provato a tenere le lucine oscurate e ho anche spostato il sensore in un'altra direzione ma sempre uguale si accende da solo 2 o 3 volte al giorno credo sia un campo magnetico, adesso ho deciso di mettere un interruttore normalmente aperto a chiusura della porta per risolvere definitivamente il problema anche se è un po antiestetico ma meglio che avere il problema fastidioso
Adelino Rossi Inserita: 1 maggio 2018 Segnala Inserita: 1 maggio 2018 Ho un sensore pir per le luci di ingresso di casa, condominio al piano terra e d'inverno lo disattivo perché sente la corrente d'aria fredda del portone d'ingresso del palazzo. Oltre ai disturbi anche la variazione di fonti di calore di vario genere lo possono attivare.
hfdax Inserita: 1 maggio 2018 Segnala Inserita: 1 maggio 2018 1 ora fa, peppino70 scrisse: ho deciso di mettere un interruttore normalmente aperto a chiusura della porta Ho adottato la medesima soluzione per il ripostiglio di casa, utilizzando un microdeviatore montato in alto sullo stipite in modo che la leva sia premuta a porta chiusa. Funziona da qualche anno egregiamente e ha anche un altro vantaggio. Essendo il ripostiglio anche una dispensa, in estate se ci si dimentica di chiudere bene la porta, insetti vari hanno la tendenza ad entrarci. Il micro accende la luce anche con la porta accostata che sembra chiusa ma non lo è. Chi passa davanti alla porta e vede la luce accesa dentro capisce che non è ben chiusa e provvede.
Elettroplc Inserita: 1 maggio 2018 Segnala Inserita: 1 maggio 2018 Il sensore ir ha un microrelais che con la sua bobina puo' essere interferito dalla RF: radiofrequenza a 430 480 mhz
dnmeza Inserita: 1 maggio 2018 Segnala Inserita: 1 maggio 2018 Quote ......sente la corrente d'aria fredda del portone d'ingresso.... Quote .......un microdeviatore montato in alto...... ottimi consigli
Giulio Ohm Inserita: 1 maggio 2018 Segnala Inserita: 1 maggio 2018 Scusate ...ma un nterruttore manuale con la spia posta fuori ? 😀😁
peppino70 Inserita: 13 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2018 ho risolto mettendo uno switch come hfdax un po più discreto ma efficace solo che in questo modo bisogna tenere la porta chiusa ma va bene lo stesso sicuramente ci sarà qualche frequenza che interferisce. grazie a tutti dei consigli
ivano65 Inserita: 13 dicembre 2018 Segnala Inserita: 13 dicembre 2018 piu' che un interferenza RF possono essere disturbi sulla rete elettrica. purtroppo questi rilevatori costano ormai poco ( troppo poco) e non valgono molto.
