DOMENICO22 Inserito: 20 febbraio 2018 Segnala Inserito: 20 febbraio 2018 Buongiorno a tutti. Avrei gentilmente bisogno di informazioni per un problema riscontrato per una configurazione. Io avrei bisogno di dover configurare uno slave in maniera automatica. Cerco di spiegarmi meglio. Sto cercando un metodo / sistema per poter inserire un nuovo slave al posto del precedente e che il componente prenda in automatico il nome, indirizzo dello slave precedente e possa lavorare di nuovo come lavorava il precedente. Vi ringrazio anticipatamente . Grazie ragazzi Saluti Domenico.
ken Inserita: 20 febbraio 2018 Segnala Inserita: 20 febbraio 2018 tipo di slave? tipo di plc? tipo di comunicazione? software utilizzato?
DOMENICO22 Inserita: 20 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2018 Lo slave è ET 200 eco (6es7-147-6BG00-0ab0) PLC-- CPU 317F-3 PN/DP Comunicazione con rete profinet e il sw utilizzato è S7 v 5.5 + SP4 + HF11
ken Inserita: 20 febbraio 2018 Segnala Inserita: 20 febbraio 2018 https://support.industry.siemens.com/cs/document/36752540/quali-nodi-profinet-supportano-la-messa-in-servizio-automatica-(sostituzione-di-apparecchio-senza-supporto-di-scambio)-con-progettazione-topologica-e-la-sostituzione-di-apparecchi-senza-progettazione-topologica-?dti=0&lc=it-WW li è riportato cpu e salve compatibili alla messa in servizio automatica (sostituzione di apparecchio senza supporto di scambio). la tua cpu non è nell'elenco. penso però si parli di Tia portal e della topologia.
pigroplc Inserita: 20 febbraio 2018 Segnala Inserita: 20 febbraio 2018 devi impostare indirizzo IP oppure nome del nodo Profinet (dipende da come è configurata la CPU). Puoi utilizzare Step 7 oppure Proneta oppure pst (primary setup tool).
DOMENICO22 Inserita: 20 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2018 Con Primary sono riuscito. ma io sto cercando un metodo che possa essere effettuato tutto mentre il PLC è in Run facendo fisicamente la sostituzione del componente e tramite plc dargli l indirizzo interessato.
pigroplc Inserita: 20 febbraio 2018 Segnala Inserita: 20 febbraio 2018 https://support.industry.siemens.com/cs/document/50575132/come-viene-resettato-l'indirizzo-ip-e-il-nome-di-un-i-device-?dti=0&lc=it-WW se la tua CPU accetta la SFB104 prova a vedere il link sopra
DOMENICO22 Inserita: 20 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2018 Gentilissimo Pigroplc ora provo con sfb104 Grazie per l'aiuto.
