Come collegare due TV
del_user_254062
Ciao ,ho una discesa di antenna e devo collegarci due tv,a casa ho un metronic 432500,posso collegalo come da me descritto oppure devo acquistarne un altro,come avrete capito non ci capisco nulla,ma con la pensione che mi danno mi devo arrangiare a fare di tutto,con poca infarinatura in elettrica,e grazie a voi fino ad oggi me la sono cavata
allego foto ,io in1 metterei l'antenna e' giusto?
Quel componente è un miscelatore-demiscelatore per le bande sat e dtt e non va bene per distribuire il segnale tv a due televisori.
A te serve uno splitter o partitore o divisore (sono tutti sinonimi) a due vie.
Il primo in foto non va bene ma il secondo  (436103) si.
del_user_254062
Ciao va bene  per il secondo domani lo metto,scusa il disturbo ,ma il secondo a cosa serve?grazie
del_user_254062
Mi correggo il primo a cosa serve,
Il primo è praticamente uguale al 432500 (quello del tuo primo post); miscela e demiscela le bande sat e dtt.
L'unica differenza che c'è fra i due è che il 432500 fa transitare anche la corrente continua mentre l'altro, si direbbe che non lo consente.
Il 432500 va montato quando necessita comandare un LNB o un multiswitch.
del_user_254062
Ti ringrazio , sei stato chiaro
Hai la sigla di quell'oggetto? Nella foto non si vede ma potrebbe essere stampigliata sul retro...
del_user_254062
ciao ,la sigla che mi hai chiesto e' partitore 436302,grazie
Boh, mi sembra che quella sigla appartenga ad un partitore e non a quel diplexer....
del_user_254062
Ciao puo' darsi che ho capito male,e non ti ho dato il numero giusto ,per capirci nella discussione ho postato 3 foto di quale foto chiedi il numero,la prime ,la seconda...e cosi' via
comunque qwuesta mattina ho fatto come hai detto tu,e' stato un successo grazie a te(io non sapevo come uscirne):clap:,scusami se l'ho venduta come mia capacita'
Nella seconda delle tre foto c'è un "satellite diplexer" senza sigla e pensavo che fosse stampigliata da un'altra parte.
Mi fa piacere che tu abbia risolto e puoi prenderti tutti i meriti del caso;  io non ho fatto nulla ;)
del_user_254062
Ciao, dietro quell'oggetto non c'e' nessun numero,nemmeno dai fianchi,grazie ancora
Pazienza, rimarrà il dubbio del passaggio della c.c..
L'importante è che tu abbia risolto.
  • Pierluigi Borga changed the title to Come collegare due TV
