Aiuto con caricabatteria 18V
Buongiorno,
scusate per le mie domande banali,
ho un caricabatterie di un avvitatore da 18V, in uscita ho però circa 12v a vuoto,
al secondario del trasformatore ho 20,7V
dopo il ponte a diodi (KBU 6D) la tensione è poco più di 18V potrebbe essere lui l'incriminato ?
poi scende ancora fino a 12V
Comincia con il verificare il condensatore dopo il ponte.
41 minuti fa, Gpl scrisse:
Condensatori tutti ok
Ma scusa , in cosa consiste il carica batteria , un ponte , un trasformatore e condensatore (tutti ?-quanti e dove ? )
E' già un problema avere meno di 19 V dopo un ponte che segue un  secondario da oltre 20 V ..se non c'è , come di solito , lo schema , fai un paio di  belle foto , chiare , della scheda , e facci vedere , forse si riesce a capire qualcosa .
Ok, grazie, fino adesso mi avete aiutato alla grande :-)
Ecco le foto:
Fai attenzione prima alla batteria, perchè molto spesso i caricabatterie fanno un test e se la batteria è sotto un certo valore come in questo caso sotto i 15/14v il caricabatterie non funziona e apparentemente sembra guasto, bye
Ci avevo pensato ma essendo che si tratta di un caricabatterie vecchio ed economico lo avevo escluso,
Quindi dovrei fare il test con una batteria con almeno 14-15V ?
Puoi mettere la sigla dell'integrato montato in centro? Da quella forse si può capire la configurazione dell'oggetto.
23 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
Sembra, per il poco che si legge e anche per come è collegato, un CD4060.
Ciao, Ale.
E' un divisore o contatore a 14 stadi. Pensavo ad un tigrato regolatore.
Qui bisogna lavorare di più per cercare di desumere lo schema dallo stampato.
3 ore fa, Gpl scrisse:
Quindi non ha la protezione ?
Questa del test della batteria ...
il 20/2/2018 at 20:04 , rfabri scrisse:
in effetti  per fare un controllo tensioni e correnti di carica con questi componenti sembrano pochini, bye
Scusate le domande, quindi non mi resta che controllare resistenze e transistor, non c'è altro :-)
Beh, direi di si, io controllerei anche la batteria, perchè nel circuito ha un ruolo attivo. Se guardi il polo di dx è collegato direttamente al positivo del ponte, quello in alto è collegato al negativo tramite il transistor (o mosfet) di potenza, quello a sx va a collegarsi al pin 8 dell'integrato, a cui dovrebbe quindi fornire il negativo. I led si accendono? Se no, quando si accendevano cosa indicavano?
Ciao, Ale.
Il led verde si accende, devo combiare degli elementi nella batteria e poi provare, forse mi conviene prima fare quello.
Sicuramente questo tipo di caricabatterie prende tensione proprio dalla batteria anche se scarica ma come dicevo con una tensione sicura per alimentare la logica e far partire la carica effettiva per poi concludersi a tempo finito, bye
