multi channel receveir PIONEER VSX321 spento
ciao
ho 1 problema su 1 dolby
non si accende nessuna presenza spie
ho fatto varie misure ma senza alcun esito
qualcuno mi sa aiutare
modello  vsx 321
grazie in anticipo
questo è il service manual,premi get manual appena appare dopo 30"
grazie
dello schema
ma ho fatto varie misure senza alcun esito
riesci per caso a darmi una dritta?
grazie in anticipo
ciao
controlla intanto la presenza di tensioni a partire dal ponte a diodi e sul secondario dell'alimentatore
tensioni presenti anche a secondario di trafo su schedina dove arriva 220volt
ora non so che fare
dammi una dritta
poiche' i cavi vanno al display
grazie in anticipo
e confido su di te
verifica le tensioni continue che vanno alla scheda del processore
