Codesys Opc Server - A cosa serve il Gateway server
stefanocolantonio
Buongiorno a tutti,
premetto che è pochissimo tempo che mi sono avvicinato al mondo dei PLC e dell'automazione industriale in generale. Il mio quesito è questo:
secondo voi è possibile inserire una macchina su cui gira il Gateway Server (Codesys) su un FielBus tipo Profibus in modo tale da poter accedere ai dati di campo (con l'ausilio di un OPC Server installato sulla stessa macchina del Gateway, o su una macchina remota connessa alla prima tramite TCP/IP)? Questa domanda mi è venuta in mente perchè leggendo la documentazione CodeSys sulla configurazione del Server OPC ho avuto la "sensazione" che il Gateway avesse la possibilità di connettesi a diversi PLC remoti ma per così dire con protocollo point to point e non su Bus.
Inoltre volevo chiedervi perchè in ambiente Codesys è presente il Gateway Server che invece non è presente in altri ambienti (tipo Simatic)?
Spero di non aver detto troppe sciocchezze ma come vi ripeto è davvero poco tempo che ho iniziato ad occuparmi di questi argomenti.
Vi ringrazio anticipatamente,
ciao Stefano.
