Comunicazione In Profibus Con Pc
Ciao a tutti,
sto cercando di implementare una comunicazione in Profibus DP tra un PC (con la CP5512) ed un inverter utilizzando le librerie Siemens dpc2lib.dll che si trovano nel CD di Simatic.NET.
Ho provato ad utilizzare le funzioni che esporta la libreria, ma quando vado a richiamare in VB la funzione dp_initiate() mi viene restituito un errore ("chiamata illegale") e non riesco più a procedere.
C'è qualcuno che ha già provato a fare la stessa cosa?
Pensavo di usare la libreria libnodave, ma mi sembra che non sia possibile comunicare in profibus, non è vero?
Ho già provato la strada dell'OPC ma con scarso successo (probabilmente per colpa mia).
Avete qualche idea come risolvere il mio problema?
  • 3 months later...
Sono riuscito a comunicare con un inverter in profibus da PC, ma ho dovuto utilizzare la libreria con il C.
Adesso sto cercando di accede all'inverter collegato in profibus al PLC, da un PC collegato in ethernet con il PLC stesso.
In pratica cercavo il modo di utilizzare il PLC come gateway tra le due reti.
C'è qualcuno che ha un'idea di come fare?
Saluti
  • 2 months later...
si io mi collegherei tramite opc
ma quello che forse tu trascuri quando usi le librerie è la configurazione della pc-pg interface, devi configurare la via in base alla connessione che hai
