Porta USB e Radio
Buongiorno a tutti,
da anni mi ripetevo di liberare la cantina da cianfrusaglie inutili e finalmente mi sono deciso. Rovistando tra le cose ho ritrovato una vecchia lampada e dato che ne cercavo giusto una...ho pensato potesse essere un buon modo per impiegare il tempo aggiustarla e renderla più moderna Non intendendomi di elettronica vorrei un consiglio su come poter applicare una o più porte USB e dove reperire il materiale quindi come montarlo. Essendo la lampada in legno che ho ristrutturato, dovrei anche provvedere nell'isolare le componenti elettriche, insomma vi chiedo un consiglio perché il tutto risponda alle normative e possa essere impiegata in sicurezza. In seguito vorrei anche installare una radio all'interno della lampada.
Forse ti sei spiegato male.
Non capisco a cosa servano le porte USB su una lampada. É forse una torcia portatile e vuoi utilizzare la USB per la ricarica?
credo che voglia usarla come caricabatterie per i cellulari sfruttando la 230V che alimenta la lampadina.
se è così devi vedere se si riescono a inserire in qualche modo gli alimentatori usb delle serie civili ai quali non devi far altro che connettere due fase e neutro presi prima dell'interruttore della lampada.
