REX techna TT8E non carica acqua
paramecio
Buongiorno a tutti,
ho un problema con una lavastoviglie rex TT8E: cercando di avviare qualsiasi programma inizialmente scarica, poi quando deve caricare l'acqua si sente un ronzio prolungato (presumo l'elettrovalvola attivata) poi più nulla ... e dopo un po' lampeggia veloce la spia AMMOLLO, che da manuale significa appunto mancato carico acqua.
Dato che le cause possono essere molteplici, ho iniziato dalle verifiche più banali:
- il rubinetto di carico eroga acqua quando aperto
- il tubo di carico dotato di acquastop funziona (pulito filtrino lato elettrovalvola ma era già pulito)
a questo punto inizio a smontare...!
Tolto il pannello lato sx  verifico presenza di acqua (poca) nella vaschetta antiallagamento, indi ribalto sull'altro lato la lavastoviglie, tolgo e pulisco la vaschetta e controllo il sensore antiallagamento: il galleggiante si muove libero ed il microswitch funziona correttamente (provato con il tester).
Tolgo anche il pannello lato dx e non vedo nulla di scollegato, particolarmente sporco, bruciacchiato, ecc.
Tolto anche il pannellino in plastica  dietro, zona elettrovalvola, idem come sopra.
Provo a fare un ciclo di ammollo e funziona tutto...maledetta...faccio un ciclo di lavaggio a 70° che si conclude regolarmente.
Riprovo a fare un ammollo, ed al primo carico di acqua noto una copiosa fuoriuscita di acqua da un foro di sfiato sul labirinto idraulico per alcun i secondi (sotto alla parte dove sono posizionate le resine): dopodiché si blocca tutto e lampeggio veloce del led ammollo...
Non può essere l'antiallagamento perché l'acqua è andata per terra, non nella vaschetta che infatti è asciutta.
Seguono vari smontaggi, rimontaggi, palpeggiamenti, ecc, dopo i quali la lavastoviglie funziona per uno o due lavaggi, poi a seguire la fuoriuscita di acqua dallo sfiato si blocca ancora con il medesimo allarme.
Odio i guasti che si presentano a spot...e non ho una conoscenza così approfondita di queste macchine per immaginare chi possa essere il responsabile: qualche idea?
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
