Curiosità Trasmissione Dati Profibus
salve!
sul lavoro c'è un impianto con s7400 e dislocati alcuni I\O con collegamento profibus.
il plc deve sentire questi cambiamenti I\O via profibus,giusto?
ora,fisicamente nel profibus come scorrono i segnali,come avviene la trasmissione dei dati?
grazie! :(
FattoreDiPotenza
"Fisicamente" è una trasmissione seriale in tecnica bifilare , dove la tensione presente tra i due fili tra +12 V e −7 Volt , stabilisce il livello logico BIT 1 e BIT 0 del segnale.
In più nel dettaglio , sono dei telegrammi specifici composti da sequenze di BIT.
Ciascun telegramma ha una struttura definita , e svolge funzioni particolari.
Nel caso degli I/O remoti , i telegrammi di risposta che riceve il master della rete , la CP o LA CPU , restituiscono lo stato degli ingressi, a sua volta con specifici telegrammi il master è in grado di comandare lo stato delle uscite.
