lampeggio plafoniera led
Buongiorno a tutti!
ho montato 4 plafoniere led con sistema a led integrato, collegamento mediante pulsanti e relè, mi si presenta un problema:
a plafoniera spenta, quando premo il pulsante per accendere o spegnere ad esempio le luci del corridoio, le plafoniere led emettono un lampeggio veloce..
oltre alle 4 plafoniere (tutte e 4 della stessa marca) che presentano questo problema, ho montato anche altre 3 plafoniere di marca diversa e queste ultime non presentano alcun difetto come sopra descritto..ossia non danno nessun "sfarfallio".
Fase e neutro collegati correttamente. Pulsante che stacca la fase tramite relè una volta spenta la luce.
secondo voi quale potrebbe essere il problema?
ho notato che staccando la messa a terra presente all'interno delle plafoniere il difetto scompare...
consigli o suggerimenti?
grazie a tutti
Maurizio Colombi
Se le plafoniere si accendono contemporaneamente, prova a mettere in parallelo ad una di loro una normale lampada ad incandescenza, il difetto dovrebbe sparire.
Se il difetto sparisce, sostituisci la lampadina ad incandescenza con un condensatore.
Le plafoniere fanno un lampeggio tutte contemporaneamente...
Che tipo di condensatore dovrei mettere nel caso si risolvesse il problema?
Non mi è chiaro come mai se scollego il filo di terra il lampeggio non lo fa..
