Formule calcolo potenza e corrente nominale
Demariadavide84
Buona sera a tutti . Ho dei dubbi riguardo nozioni di elettrotecnica,mi spiego meglio ho una linea trifase con neutro e vari utilizzatori monofase divisi su r-s-t . Per calcolare la potenza la formula è questa ? 380 x radice quadra 3 x 0,9 ? Quindi la corrente assorbita dalla linea trifase si deve calcolare come : P/ 380x radice quadra 3 x 0,9 ? Oppure debbo calcolare come tre carichi monofase separati ? Quindi : i= p/ 220x0,9 ?
P= V * I * 1,73 * cos fi  questo per quanto riguarda i carichi trifase. (1,73 equivale, ovviamente, alla radice quadra di 3)
Se invece vuoi conoscere la potenza totale assorbita da tutti i carichi monofase non hai che da sommarli e se non ne conosci le rispettive  devi semplicemente calcolarle:
V * I * cosfi.
Demariadavide84
ok quindi la formula V*I*1,73 * cos f si applica anche per i circuiti trifase con con neutro ? per calcolare l'effettivo assorbimento della linea trifase con neutro si adotta sempre la formula scritta prima? spiego il perchè del mio dubbio così riesco a capire anche io .
io Ho una linea trifase con neutro che alimenta delle lampade  ho 3 settori settore di lampade divise su R S T ogni settore è  composto da N° 24 corpi illuminanti con potenza di 150 W  cadauna  quindi totale 3600 W  sulla R, altro settore sono 3600 W sulla T e per finire 3600 W sulla S . quindi ogni linea assorbe 3600/ 220* 0.9 = 18.18 A
Ma in realta la linea trifase totale assorbe  I = 10800 / 1.73 * 380 * Cos F  che risulta essere 18.24 A ..... E giusto ? oppure si applica la formula I = P / V * Cos F dato che è un circuito trifase con neutro? ( su quest'ultimo insistono i miei colleghi ma prima di rispondere voglio essere sicuro di cio che dico) quindi secondo loro  dovrebbe essere I = 10800 / 380 * cos F .... ma secondo me la formula  giusta anche se c' è il neutro è quella in cui ho fatto l'esempio che dà per risultato 18.24 . GRazie
Dimentica i valori di 380 e 220 V oramai parliamo di 400 e 230 V. Il fattore di potenza non è detto che sia 0,9 può essere 1 se il carico è puramente resistivo e quindi ininfluente ai fini del calcolo.
Quindi in tal caso :  I = 10800 / (1.73 * 400 * 1) = 15,6 A se consideriamo l'intero circuito trifase e comunque:
I= 3600 / (230 * 1)= 15,6 A sulla singola fase.
ma siccome questo sarebbe un carico perfettamente equilibrato si dovrebbe prendere in  considerazione la prima. Infatti come puoi vedere il risultato non cambia, c'è una piccolissima differenza che ho arrotondato e che è dovuta all'arrotondamento di 1,73.
Saluti.
Demariadavide84
quindi riassumendo la formula che dicevano i miei colleghi è sbagliata ed anche se è un circuito trifase con neutro si applica la formula con la radice quadra di tre Giusto?????? il cos f è 0.9 perche l'ho letta sul carico . comunque sia lei è stato molto gentile a rispondere.
Demariadavide84
42 minuti fa, ceschino scrisse:
Saluti.
e se il carico non fosse perfettamente equilibrato? tipo R 3600 - S 3000 - T 1800  come bisognava agire? nel senso non si fa allo stesso modo? quindi somma delle potenze e poi P / (1.73 * 400 * cos Fi ) ????
Sì sempre allo stesso modo.
Solo con valori diversi sulle singole fasi e quindi correnti di squilibrio circolanti sul neutro.
Dammi pure del tu sul forum è così.
Saluti
Demariadavide84
2 ore fa, ceschino scrisse:
Saluti.
mille grazie. una buona giornata .
