ninoo Inserito: 21 febbraio 2018 Segnala Inserito: 21 febbraio 2018 Ciao a tutti, sono nuovo del forum e volevo chiedere a voi esperti probabilmente una cosa banale ma vorrei avere un idea chiara. Un amico mi ha chiesto una mano a decifrare tre preventivi di uno stesso lavoro su un appartamento, ma onestamente non so neanche II cosa è la soluzione a livello tecnico migliore o se i vari elettricisti si sono espressi in modo poco chiaro. 1) soluzione del quadro elettrico principale un interruttore generale un interruttore differenziale magnetotermico x luce, un magnetotermicox linea forza e così via per altre distribuzioni. 2)soluzione del quadro elettrico principale un interruttore generale, un scaricatore di sovratensione, un interruttore differenziale, un interruttore bipolare per linea cucina, un interruttore bipolare prese e così per altre distribuzioni 3) soluzione del quadro elettrico principale un interruttore generale un interruttore differenziale magnetotermico, un interruttore bipolare per linea cucina, un interruttore bipolare per luce e così via per le altre distribuzioni. Secondo voi quale è l'installazione tecnica più corretta? grazie per eventuali risposte buona serata ciao
Maurizio Colombi Inserita: 21 febbraio 2018 Segnala Inserita: 21 febbraio 2018 38 minuti fa, ninoo scrisse: Secondo voi quale è l'installazione tecnica più corretta? Nessuna delle tre! Cominciamo con lo scartare l'ipotesi 38 minuti fa, ninoo scrisse: un interruttore generale un interruttore differenziale magnetotermico e poi ne parliamo!
ninoo Inserita: 21 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2018 Sera Maurizio, secondo lei cosa si dovrebbe fare?
Darlington Inserita: 22 febbraio 2018 Segnala Inserita: 22 febbraio 2018 La 64-8 impone la divisione dell'impianto in due rami, ciascuno protetto da un proprio differenziale. Come separi poi i due rami è affare tuo, cosa metti poi oltre alla dotazione minima è sempre affare tuo, ma qualsiasi soluzione inferiore a quel sezionamento minimo è fuori norma e pertanto non a regola d'arte. Che poi molti sedicenti professionisti mettano tutto sotto un unico differenziale come prescriveva la vecchia 64-8 è un altro discorso.
Elettroplc Inserita: 22 febbraio 2018 Segnala Inserita: 22 febbraio 2018 Forse..parliamo di vecchi centralini bticino con MT a pulsanti da modificare con il kit apposito.rimane lo spazio che vi era prima e si posano i moduli din al posto dei predetti.saluti.
hfdax Inserita: 24 febbraio 2018 Segnala Inserita: 24 febbraio 2018 Si parla di rifare il quadro ex novo o del caso citato da @Elettroplc ? Nel primo caso non ci sono limitazioni per cui si devono rispettare le attuali norme precedentemente citate dai colleghi. Nel secondo ci sono ovvie limitazioni di spazio perciò se esiste un magnetotermico a protezione del montante: 1) La soluzione più economica ma anche più scarsa è:un differenziale come generale e un magnetotermico per ogni linea in uscita dal quadro (tipicamente prese e luce) 2) La soluzione migliore è un sezionatore di manovra come generale quadro e un magnetotermico differenziale per ogni linea in uscita. 3) La soluzione intermedia (se lo spazio lo permette) Sezionatore + 2 differenziali, che alimentano i magnetotermici. Se non c'è un magnetotermico a proteggere il montante (montante inferiore ai 3m di lunghezza): nell'opzione 1 il generale deve essere un magnetotermico differenziale nelle altre 2 ll sezionatore deve essere un magnetotermico. Va da se che se si sta rifacendo il quadro ex novo la soluzione più sensata è la numero 2.
ninoo Inserita: 24 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2018 Ciao Grazie @hfdax per la risposta molto completa .Si il mio amico ha chiesto un preventivo per un nuovo appartamento con impianto elettrico da fare da 0 a 3 elettricisti e le risposte sono state quelle del post 1.Onestamente da tecnico (Non di questo settore) ci sono rimasto male anche io in quanto i tre preventivi come dice @Maurizio Colombi non c'e' ne neanche un corretto .Scusate ma la mia non competenza nel campo ma per sezionatore di manovra si intendono questi per esempio ? Ma poi nei preventivi come interruttore generale cosa si intende ? Ciao
Maurizio Colombi Inserita: 24 febbraio 2018 Segnala Inserita: 24 febbraio 2018 1 ora fa, ninoo scrisse: Ma poi nei preventivi come interruttore generale cosa si intende ? L'interruttore generale in un quadro elettrico è quell'apparecchio che deve permettere all'operatore di togliere tensione a tutto il quadro in una sola operazione. L'interruttore generale può essere anche un sezionatore.
hfdax Inserita: 25 febbraio 2018 Segnala Inserita: 25 febbraio 2018 3 ore fa, ninoo scrisse: sezionatore di manovra si intendono questi per esempio ? Si sono proprio quelli. In pratica sono degli interruttori che garantiscono, quando aperti, anche il sezionamento. Anche i magnetotermici lo garantiscono ma costano più cari, per cui dove non servono...
Elettroplc Inserita: 25 febbraio 2018 Segnala Inserita: 25 febbraio 2018 Nei preventivi e' bene specificare anche il costruttore scelto per i dispositivi di protezione.da un costruttore ed uno diverso economico la differenza in terminindi qualita' c'e'.
